Электроплита Indesit kg 5043wm/r помогите найти электросхему
welding32
Сообщение welding32 » 13 июл 2018 12:23
Имеются технические проблемы с плитой, обозначенной в заголовке. Буду крайне признателен за электросхему на эту модель или похожую.
Re: Электроплита Indesit kg 5043wm/r помогите найти электросхему
Сообщение transfor » 13 июл 2018 17:21
welding32 писал(а):Имеются технические проблемы с плитой,
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее.
viewtopic.php?f=1&t=1
Сообщение SKORPION » 13 июл 2018 18:19
welding32
Сообщение welding32 » 16 июл 2018 09:56
S/N 811300202
36180020000
Характер поломки, срабатывает защитный выключатель при включении любой из конфорок на любом режиме. Первоначально проблема началась с одной конфорки, потом с двух. В процессе готовки на оставшихся, сработала защита и на данный момент выбивает, как уже сказал, на всех режимах. По это причине, прежде, чем разбирать ищу электросхему сего агрегата
Сообщение transfor » 16 июл 2018 10:26
welding32 писал(а):, срабатывает защитный выключатель
Где срабатывает и выбивает?
welding32
Сообщение welding32 » 16 июл 2018 10:40
Речь об автоматическом выключателе внутри квартиры.
Сообщение SKORPION » 16 июл 2018 11:23
смотри личные послания
welding32
Сообщение welding32 » 16 июл 2018 13:51
SKORPION писал(а):смотри личные послания
Большое спасибо. По результату ковыряния отпишу
alex50
Сообщение alex50 » 16 июл 2018 14:37
УЗО скорее всего выбивает.......меньше надо купать свою плиту при отмывании грязи! Воды боятся, высохнет и перестанет срабатывать!)))
Сообщение transfor » 16 июл 2018 16:29
welding32 писал(а):Речь об автоматическом выключателе внутри квартиры.
Схема не нужна - достаточно тестера.
welding32
Сообщение welding32 » 17 июл 2018 09:12
УЗО дифференциальное. На конфорках токопотери. Если землю отключить, горелки все работают. По всей видимости, конфорки свое отслужили
Сообщение transfor » 17 июл 2018 20:58
welding32 писал(а):По всей видимости, конфорки свое отслужили
Без схемы обошлось! :rofl
welding32 писал(а):На конфорках токопотери.
Тестер есть?
alex50
Сообщение alex50 » 18 июл 2018 02:55
при нагреве от конфорок идёт испарение, вот и выбивает УЗО!!!.......меньше купай свою плиту! но возможно уже нарушена изоляция конфорок, поэтому тоже может прошивать!....и даже новые плиты при первом включении иногда создают такую проблему!
Вернуться в «Электроплиты»
