Ariston AS 1047 CTX/B мотор не тянет под нагрузкой.
Alex_
Сообщение Alex_ » 02 июн 2009 12:12
Мотор INDESCO 940F1I не тянет под нагрузкой.
Данные машины:
Ariston
Russia
AS 1047 CTX/B
COD 4547157832
PF JN98250010
01446280615001000004
8007842144628
0009930982500010
Сообщение SKORPION » 02 июн 2009 21:10
уважаемый на Вашу сма не каждый INDESCO подходит-код движка-50579-в разделе запчасти есть перечень интернет магазинов(к некоторым привязаны и просто магазины с адресом) в Москве :sekret
например вот:www.partlist.ru,а если не секрет,что с ним?
Alex_
Сообщение Alex_ » 03 июн 2009 01:30
Хороший вопрос. :-)
Не тянет он под нагрузкой. Щетки - почти новые.
Конденсатор - поменяю на днях (проще и легче чем тащить на диагностику куда-то мотор).
Останется нагрузить мотор и посмотреть как он будет работать.
Потом либо перемотать либо заменить на другой.
Сообщение volna2m » 03 июн 2009 07:54
Alex_ писал(а): Щетки - почти новые.
Тут лучше советов не давать.
Мотор, так мотор..... :rofl
Alex_
Сообщение Alex_ » 03 июн 2009 12:24
А блок конденсаторов который фазу сдвигает, неразборный что ли ? Нy да, логично. Конденсатор стоит 10 копеек.
А сколько стоит такой блок в сборе ?
Можно ли аккуратно его вскрыть по периметру ножом ? Или производитель не поленился и внутри все залить ?
Сообщение elremont » 03 июн 2009 12:45
Уважаемый Alex_ вы уже как то определитесь какой двигатель Вам нужен - асинхронный или коллекторный однофазный. Если асинхронный то есть смысл говорить о конденсаторе. Если коллекторный, то ему конденсатор не нужен.. даже для сдвига фаз...
Alex_
Сообщение Alex_ » 03 июн 2009 12:58
На
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem6.php
есть схема:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... /shema.zip
там файл
Слева вверху до прихода питания на кнопку - блок конденсаторов. За что он отвечает ?
Сообщение elremont » 03 июн 2009 13:08
Это помехоподавляющее устройство
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem81.php
Alex_
Сообщение Alex_ » 03 июн 2009 14:23
Двигатель стоит коллекторный. Если нет возможности подкинуть а машинку другой двигатель, то в какой последовательности лучше искать причину ? С двигателя (щетки целые, запаха гари лака нет) или с питания на него ? (без белья все работает во все стороны, с бельем - барабан едва крутится. ремень и ход барабана - нормальные).
Сообщение elremont » 03 июн 2009 16:19
Тахогенератор надо проверить.
Alex_
Сообщение Alex_ » 10 июн 2009 02:08
elremont писал(а):Тахогенератор надо проверить.
Замеры делаю с колодки на которую к двигателю подключен общий жгут.
Машинка выключена.
На выходе с него 0 В.
Наливаю в бак воды немного и включают отжим.
Начала работать помпа, двигатель не крутится.
На тахогенераторе 0.1 В.
Начинает крутиться двигатель. Медленно.
На тахогенераторе 0.15 В.
Двигатель начинает раскручиваться чуть быстрее.
Двигатель начинает раскручиваться на максимальный обороты.
В момент когда начинает идти разгон на максимальные обороты, вольтаж плавно и равномерно (у меня советский аналоговый тестер) поднимается до 0.65 В (соотвествует максимальным оборотам двигателя).
Когда двигатель начинает крутиться в другую сторону - все повторяется, но полярность не меняется (а должна ?).
Четко видно отсуствие линейной зависимости от скорости вращения электро двигателя и напряжения на тахогенераторе.
0.15 В соотвествут и совсем медленной его работе и когда он крутится чуть быстрее.
Насколько такая работа тахогенератора нормальная ? Это нормально, что при реверсивном движении не меняется полярность ?
Сообщение volna2m » 10 июн 2009 08:26
Alex_ писал(а):поднимается до 0.65 В........
0,65 В - это мало.
Должно быть 40-80. ИМХО. У разных движков по-разному. :-x
Полярность и не должна меняться. Это переменный ток. :sekret
Alex_
Сообщение Alex_ » 10 июн 2009 09:42
Понял, что переменный :-( Ночами спать нужно.
По переменке там:
Двигатель не крутится - ноль.
медленно - 0.25 В
чуть быстрее чем медленно - 0.75 В
отжим на максимальных оборотах - 2.15 В
зависимость навпряжения от оборотов - четко линейная.
там не то что 40-80, там даже 10 нет.
пришлось переключать шкалу с 50, сразу на 2.5
никакой макркировке на тахогенетароре нет. ни снаружи крышки ни внутри. по какием критериям его искать ? если делаю его фото, поможет ?
Сообщение volna2m » 10 июн 2009 10:02
Внесу ясность.
40-80 вольт - это если мотор включить в розетку напрямую.
Тогда 12800 оборотов дают 40-80 В на тахометре, разумеется, в зависимости от вида мотора.
Реально при отжиме мотор крутится примерно в половину от максимума.
Но всё равно, на тахо при подключенном модуле должно быть не меньше 9-10 В.
Измеряешь правильно?
Если да, то может и стОит подумать о новом движке. :-?
Alex_
Сообщение Alex_ » 10 июн 2009 10:15
Два провода на колодку которой двигатель к мозгам подключен. На тестере переключатель в измерение переменки. Один провод в общий, второй в "2.5 В вся шкала". На отжиме стрелка не доходит даже до края шкалы. Т.е. там точно нет 2.5 В
Так проблема в двигателе или в тахогенераторе ? Или такой тахогенератор отдельно от двигателя не продается ?
Сообщение volna2m » 11 июн 2009 10:56
Ещё идея: а может с магнитом в тахо проблемы какие? :-x
Анатолий Л.
Сообщение Анатолий Л. » 12 июн 2009 23:29
Там может прибор с низким вх сопрот. Сними катушку тахометра и посмотри магнит, действительно, бывает треснутый. А вообще, машинка та еще! Мех командник и электр. модуль на мотор. У них такая примочка есть - если без воды отжим включить - она только раскладку делает, на обороты не выходит! Только если сама воду сольет - отжимает. Часто - кольцевые трещины вокруг выводов реле модуля.
