Kaiser w43.10te перепускной клапан семистр
2r-bo
Доброго времени суток. СМ Kaiser w43.10te. Как то странно, но инженеры поставили перепускной клапан тройник аккурат под барабан и без всякой защиты, в итоге накапало на контакты и на них теперь приходит ноль вольт. Может кто сталкивался с подобным? На плате БУ явно повреждённый семистр. Меня интересует, повреждается только семистр или далее по цепи тоже возможны неисправности? Есть ли смысл ремонтировать, я не профи, но паять умею. Спасибо.
Re: Kaiser w43.10te перепускной клапан семистр
взять тестер и проверить всю цепь Клапана термоактуатора
вот Вам в помощь viewtopic.php?t=26945
Сталкивался.2r-bo писал(а):Может кто сталкивался с подобным?
Симистор - симметричный тиристор или триак.Возможны.2r-bo писал(а):, повреждается только семистр или далее по цепи тоже возможны неисправности?
Ремонт покажет.2r-bo писал(а):Есть ли смысл ремонтировать,
2r-bo
