Атлант МХМ 162 двигатель не запускается
max27-002
Сообщение max27-002 » 06 авг 2009 23:08
В процессе работы двигатель нагревается градусов до 70. Когда приходит время запуска слышно мычание, но двиг. не запускается, через несколько сек. слышно что срабатывает тепловая защита мычание прекращается. Как только двиг. остынет примерно до 20 град. запускается без проблем. Конденсатор менял на заведомо исправный-не помогло.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 06 авг 2009 23:52
Какой конденсатор?
Лучше скажите для начала, в каком режиме работает, сколько набирает градусов, сколько стоит перед включением после отключения.
max27-002
Сообщение max27-002 » 07 авг 2009 18:32
Более подробно так: холодильник 1998 года выпуска ни разу не ремонтировался. Последние года три стал лёд чаще намерзать на испарителе с одного края. Сейчас в комнате +29, включаю холодильник,через несколько минут нагревается конденсатор а испаритель покрывается инеем, через 15 мин. гаснет красная лампочка ещё через 15 мин. выключается компрессор. Через 20 мин. двигатель патается включиться, но только мычит и через несколько секунд срабатывает тепловая защита. Теперь выключаю из розетки, жду когда движок остынет до 30, включаю в розетку движок запускается. Если не выключить из розетки двиг. не остывает сколь ко бы не ждал.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 07 авг 2009 21:21
Честно говоря, я не знаю, что там за пусковое реле.
Про горячий запуск, могу предположить, что имеет место незначительное засорение капилярной трубки. А так-же возможно подгорание позистора в пусковом реле(если оно таковое), надо внимательно смотреть.
Быстрое обмерзание испарителя, происходит из-за слабости изоляции, или из-за нехватки газа(наличие микроутечки).
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 07 авг 2009 21:48
Пробуй поменять реле Если нет то вероятнее всего по твоемуописанию вероятнее всего мотор- компрессор у тебя клинит на горячую.Требуется замена :-?
