Gorenje WT 63090 Скрип при вращении шкива. Замена подшипников?
saboteur
Сообщение saboteur » 04 сен 2019 17:08
Вертикальная стиральная машина Gorenje WT 63090.
Недавно стала скрипеть при стирке, при отжиме этого не слышно.
Барабан вроде не болтается, ржавчины и подтёков не видно.
Скрипит при вращении шкива (шум прямо откуда-то из шкива исходит), и сам шкив при вращении показывает небольшую "восьмёрку". Записал видео со скрипом: https://www.youtube.com/watch?v=7oQybrMAGMU
Это всё-таки подшипники? Можно ли заменить самому, ибо денег нет?
Пытался открутить шкив, не поддаётся. Горелки нет. Есть ли способы сделать это без горелки?
Спасибо.
P.S. Можно ли пока стирать в ней или ни в коем случае?
Re: Gorenje WT 63090 Скрип при вращении шкива. Замена подшипников?
Сообщение стаспрачкис » 04 сен 2019 19:29
За шкив покачать верх-низ, на люфт. Поскрипывает наверное всё-таки сальник по оси вала.
Пока стирать можно, не течёт и подшипники не гремят.
Как вариант.
Скраю шляпки болта засверлить углубление под выколодку, зубило и молотком, строго по касательной, сдвинуть. Болт на краске, поэтому и туго.
saboteur
Сообщение saboteur » 04 сен 2019 21:34
Большое спасибо за помощь!
Люфта нет вообще. Насчёт сверления надо подумать. Страшновато... Боюсь испортить.
Ярик
Сообщение Ярик » 04 сен 2019 21:53
Мне когда-то попадался болт с большущей шляпкой под шестигранник на пять.В итоге шестигранник был благополучно свёрнут.
Промерял какой самый большой гаечный ключ накидной можно к шляпке приладить,разметил шляпку под шестигранник и ножовкой по металлу аккуратно опилил шляпку болта под накидной ключ,вышло по моему на 22.Уже года три эта машинка стирает,так же подшипники менял.
saboteur
Сообщение saboteur » 04 сен 2019 22:16
Я всё-таки попробую горелку поискать... Может у знакомых найдётся. Правда там потом ещё и WD-40, говорят, брызгать надо, а тут вроде и некуда...
А вы случайно не знаете, где можно узнать, какие подшипники и сальники стоят на этой машинке и в каком количестве?
Ярик
Сообщение Ярик » 05 сен 2019 17:47
saboteur писал(а):А вы случайно не знаете, где можно узнать, какие подшипники и сальники стоят на этой машинке и в каком количестве?
Увы не знаю,с вертикалками сталкивался мало.Скорее всего придётся разбирать и смотреть по месту.
saboteur
Сообщение saboteur » 20 сен 2019 16:08
Пробовал греть феном, бить под углом, бить по насечке, бить по бите - всё, что только советовали, но ничего не помогает... Как же эту сволочь открутить? И к мастерам обращался, никто не хочет браться только ради болтов. Вот фото:
Сообщение стаспрачкис » 20 сен 2019 17:08
Две недели? Давно бы отнесли в автогаражную мастерскую. Там бы давно открутили.
saboteur
Сообщение saboteur » 20 сен 2019 17:21
стаспрачкис писал(а):Две недели? Давно бы отнесли в автогаражную мастерскую. Там бы давно открутили.
Кого отнёс, машинку? Это, типа, как Геракл или Иисус? Хотя Иисус вроде сильным не был. Зато ходил по воде.
Сообщение стаспрачкис » 20 сен 2019 17:25
Бак-то в любом случае надо вынимать, раз ремонт затеяли. Вот его и отвезти, раз не получается.
Сообщение cамрем » 20 сен 2019 18:36
А торкс 50 не вариант?+молоток с зубилом. Все откручивается на ура!
saboteur
Сообщение saboteur » 21 сен 2019 10:21
Так я же написал, что со стамеской уже пробовал, даже кусок болта оторвался. В чём смысл делать тоже самое с зубилом?
Насчёт torx. Ключ со звёздочкой у меня есть, ручка там большая, удобная для приложения усилия. Или вы предлагаете бить по ручке, чтобы сорвать резьбу? Или она не сорвётся? Я просто читал, что многие так срывали.
В сети вообще у всех поголовно боковые стиралки с одним болтом. Там барабан туда-сюда ходит, и сдвинуть болт наверное можно вообще одним пальцем. А тут фиксация с двух сторон, ничего не шевелится, всё намертво, да ещё болт утоплен плотно, что даже кромок его не видно. Вот в чём проблема...
Звонил по мастерам - либо ехать из-за этого не хотят, либо просят 1000, говорят, дешевле смысла нет ехать. А меня жаба душит 1000 платить, ибо денег лишних нет. А там ещё суппорты покупать...
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2019 10:35
saboteur писал(а):Ключ со звёздочкой у меня есть, ручка там большая, удобная для приложения усилия.
Так возьмите не удобную, а что бы на неё можно было трубу надеть.
Рычаг удлинить, на пол метра - метр.
В наборе автомобилиста имеется.
saboteur
Сообщение saboteur » 22 сен 2019 07:51
Нашёл такой ключ у знакомых, сегодня попробую навалиться всем весом... Ох, чую, что сорву резьбу, и тогда всей машинке кирдык :(
Сообщение стаспрачкис » 22 сен 2019 08:42
Лучше не телом, а трубу подленее и что б кто-то перпендикулярность держал. Резьбу не сорвёшь, а вот шлицы в опасности.
saboteur
Сообщение saboteur » 22 сен 2019 19:17
Спасибо! Помог торкс! Правда 40, а не 50. Но то, что я увидел меня смутило...
Изображение Изображение
saboteur
Сообщение saboteur » 22 сен 2019 19:18
saboteur
Сообщение saboteur » 22 сен 2019 19:19
Мне писали, что у меня суппорт: WHIRLPOOL 481231018578, но тут он явно не подходит. Тут вообще какая-то другая система...
Подшипники 6203 - вот они, впаянные в съёмные накладки. Как их оттуда вынимать? Ещё писали, что сальник - VА22, а где он тут?
Все видео в сети с дырчатыми суппотами, которые откручивают с помощью двух отвёрток и рычага, а здесь ничего такого нет :( Как и что здесь менять, подскажите пожалуйста.
Сообщение cамрем » 23 сен 2019 19:13
подшипники не впаяны,просто вставлены плотно в обойму-выбить и впрессовать новые.Сальник под пластиковой шайбой с блестящим кольцом сидит на валу.
saboteur
Сообщение saboteur » 24 сен 2019 15:02
Спасибо!
Сальники вынул.
Сальники в плачевном состоянии, а в дырках полно какой-то сухой массы.
А подшипники, наоборот, выглядят чистенькими, аккуратненькими, только смазка на них. Крутятся плавно, без шума...
Может именно в сальниках была проблема и можно только их заменить и смазать, а подшипники оставить? Или всё-таки менять надо обязательно всё?
И ещё вопрос. Можно ли доверять магазину СБТ? Просто у них всё настолько дешевле, что кажется подозрительным...
Ярик
Сообщение Ярик » 24 сен 2019 18:58
Сальники убитые и скрипели
На подшипниках не видно следов что их заливало водой?Проверьте так же не разбиты ли они?Беретесь что за центральную обойму и прилагая усилие пытаетесь её пошатать относительно наружной.
saboteur
Сообщение saboteur » 24 сен 2019 22:11
Попробовал, не шатаются. Крутятся плавно. Никакого налёта или ржавчины нет, только следы смазки.
Купил сегодня в супермаркете сгоряча Литол-24. Может подойдёт для сальников? Написано, держит до +120, водостойкий.
И ещё вопрос - кроме самих сальников больше ничего смазывать не надо?
Спасибо!
Сообщение cамрем » 26 сен 2019 18:31
Сальники (V-ринг)смазывать не надо -все на белье будет.Подшипники уже готовые.
saboteur
Сообщение saboteur » 28 сен 2019 18:25
Купил сальники, смазал, всё собрал, всё работает без скрипа!
Спасибо всем большое за помощь!
P.S. Ещё хотел спросить напоследок... Когда первый раз собрал, барабан при вращении слегка стучал, и было видно как двигается накладка со стороны шкива. Разобрал снова эту сторону и опять собрал, больше стука не было.
Тем не менее при вращении шкива было заметно, что он слегка вихляет. Я руками за шкив выправил, как мог, вал барабана, но при отжиме всё равно машинка слегка вибрирует. Насколько это критично и возможно ли вообще идеально выровнять вал?
Ярик
Сообщение Ярик » 28 сен 2019 19:11
saboteur писал(а):но при отжиме всё равно машинка слегка вибрирует. Насколько это критично и возможно ли вообще идеально выровнять вал?
Машинка пустая при отжиме вибрирует или под нагрузкой(то есть с бельем)?
saboteur
Сообщение saboteur » 02 окт 2019 20:31
С бельём.
P. S. Извиняюсь, загремел в больницу, поэтому не отвечал.
saboteur
Сообщение saboteur » 12 окт 2019 12:56
Две стирки прошли на ура, в третий раз появился высокий звук, типа посвистывания на высоких оборотах. Снова со стороны шкива. И чем ближе к концу стирки, тем сильнее. Разобрал снова, вроде всё нормально... Что делать, плиз?
Покупать нормальную смазку и просто смазать всё заново? Тогда почему с другой стороны всё ОК? Может всё-таки дело в вале?
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
