Здравствуйте.
Двухзонная конфорка включается так: ручка поворачивается до максимума (12) и еще немного, раздается щелчок, после которого регулятор выставляется в положение 11 и таким образом включаются обе зоны.
Последние пару месяцев вторая зона подключается с 5-7 и более раза, что утомляет.
Регулятор можно разобрать и починить, или это однозначно замена?
"Продуктовый номер" уточню вечером, если это необходимо.
Спасибо.
Зависимая варочная поверхность Ariston HM27V - не срабатывает регулятор
Iggi1981
alexus
Re: Зависимая варочная поверхность Ariston HM27V - не срабатывает регулятор
Вы уже ответили на свой вопрос. Однозначно замена.
Iggi1981
Понятно. Искать строго оригинал или регулятор фирмы "EGO" подойдет?
50.55021.100 Регулятор мощности конфорки EGO двухзонный
alex50
если не удалось отремонтировать, то этот пока лучший, что я бы порекомендовал!)
alexus
Iggi1981 писал(а):Понятно. Искать строго оригинал или регулятор фирмы "EGO" подойдет?
А какой вы хотите найти "оригинал"? Чтобы была надпись "made for Ariston"? Везде и всюду стоят регуляторы мощности EGO, да и не только регуляторы. Итальянская фирма заточена на выпуск з/частей к электроплитам.
P.S. Пытаться реанимировать данный неисправный регулятор это зря время терять.
Iggi1981
Спасибо. Сомнение было в том, что на некоторых сайтах в описании запчасти было написано, что "шток - пластиковый". А в оригинале - стальной.
alexus
Вообще без разницы. Регуляторы с металлическими штоками ещё есть в продаже, но с производства сняты. Не принципиально для работы конфорки.
Iggi1981
Заменил, всё работает. Немного другая распиновка - задублирован один из контактов (Р2), остаётся неподключенным, и перенесли управляющий контакт 4а.
Всем спасибо за участие.
