schaub lorenz
Alekc236
schaub lorenz
Сообщение Alekc236 » 25 июн 2020 17:15
Помогите schaub lorenz при подачи напряжения выдаёт на всех индикаторах цифру 8,и не реагирует ни на какие кнопки.
alexus
Re: schaub lorenz
Сообщение alexus » 25 июн 2020 17:26
Как помочь и чем? Что есть "schaub lorenz"?
Alekc236
Re: schaub lorenz
Сообщение Alekc236 » 26 июн 2020 08:46
Электрическая стекло керамическая варочная панель. Сам первый раз сталкиваюсь. Производство Турция, бренд Германия.
alexus
Re: schaub lorenz
Сообщение alexus » 26 июн 2020 09:25
С такими симптомами, скорее всего, придётся заменить либо эл/модуль, либо всю панель.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Сообщение Alekc236 » 26 июн 2020 11:59
Проверил блок питания 12 вольт 5 вольт. Всё есть детали визуально целые. Заменил шимку, два оптрона так на всякий случай, ноль никаких признаков жизни, подозреваю что проц, можно попробовать новую перепоять но неуверен?
Alekc236
Re: schaub lorenz
Сообщение Alekc236 » 26 июн 2020 12:01
Советуете бросить её. Сказать клиентам пусть плату заказывают или в металлолом её.
alexus
Re: schaub lorenz
Сообщение alexus » 26 июн 2020 12:04
Alekc236 писал(а):Проверил блок питания 12 вольт 5 вольт. Всё есть детали визуально целые. Заменил шимку, два оптрона так на всякий случай, ноль никаких признаков жизни, подозреваю что проц, можно попробовать новую перепоять но неуверен?
Можно менять все детали подряд, только глупость это всё. Если питатель в норме, то ШИМ причём и оптроны? Просто потому, что они есть под руками? У вас всего два пути - либо модуль под замену, а лучше в мусорку её целиком.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Сообщение Alekc236 » 26 июн 2020 12:21
Позвонил клиенту сказал могу забрать плату и денёк другой помучать её, он ответил что ненадо он повезёт её в СЦ. У меня отлегло, хотя интирес есть все-же довести дело до конца. Но Бог с ними пусть везут, я им сказал что им скорее предложат поменять плату.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Сообщение Alekc236 » 26 июн 2020 12:22
Спасибо что откликнулись
alexus
Re: schaub lorenz
Сообщение alexus » 26 июн 2020 12:49
Если речь про официальный сервис, то иного ответа быть не может от слова совсем. Там ни один человек не обучен держать паяльник в руках и вообще не знают, что это такое. Но цена замены модуля будет такой, что клиент с благодарностью откажется и пойдёт в магазин за новой панелью.
alex50
Re: schaub lorenz
Сообщение alex50 » 26 июн 2020 20:14
ну может гарантийная.....
alexus
Re: schaub lorenz
Сообщение alexus » 26 июн 2020 20:21
alex50 писал(а):ну может гарантийная.....
Если бы была гарантийная, то клиент никак бы не отдал её на раскурочку, а обратился бы в оф/сервис.
alex50
Re: schaub lorenz
Сообщение alex50 » 27 июн 2020 12:32
да иногда проще вызвать мастера не по гарантии......тем более что многие после покупки изделия сразу теряют документы!
alexus
Re: schaub lorenz
Сообщение alexus » 27 июн 2020 15:10
Совсем не тот случай. Здесь глушняк в электронном модуле. А нормальный производитель и без документов всё увидит, по серийнику.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Сообщение Alekc236 » 28 июн 2020 16:08
Добрый день всем кто откликнулся. Рассказываю дальше, сегодня позвонил хозяин поверхности и сказал что СЦ отказался несмог сделать, сказали менять плату. Он попросил меня ещё поковырять её, завтра заеду заберу. У меня есть подозрения на схему ULN2003 B попробую заменить её, стоит она у нас 60 р это контролёр управления индуктивной нагрузкой, реле. Да сервис был неофициальный а мастерская по бытовой технике.
alexus
Re: schaub lorenz
Сообщение alexus » 28 июн 2020 16:25
Что и требовалось доказать. Только ваши мысли по замене ULN2003 неверные в корне. Это всего лишь передаточное звено команд контроллера на реле. Там полностью нарушена управляемость и сбит алгоритм. При неисправности ULN всего лишь не включаются силовые реле. Упрётесь в итоге в контроллер управления и на этом всё.
Вернуться в «Электроплиты»
