Hansa ZWA 6428W глючит
Anton Petrov
Сообщение Anton Petrov » 19 авг 2009 10:51
История болезни:
Неделю назад включил программу мойки, машинка залила воду и остановилась, никаких сообщений об ошибках не выдала. Повключал-повыключал еще, кончилось тем, что начал постоянно работать сливной насос. Промыл фильтры. Снял передние панели, осмотрел и пошевелил все контакты на электронном блоке. Полез под машину. Обнаружил воду в поддоне. Воду убрал, просушил все пространство, заработала.
Неделю работала исправно.
Вчера глюкнула опять. Набрала воду и остановилась. Если выключить и снова включить, сливной насос не включается, сразу начинается залив воды, и заливается полная доза. И так до тех пор, пока не перельет в поддон.
Непонятно, в чем проблема, почему ее удалось вылечить в прошлый раз, почему не выдается ошибка, как сделать резет?
Anton Petrov
Сообщение Anton Petrov » 19 авг 2009 19:59
Научился правильно заканчивать цикл. Нажимаю на кнопку "старт-пауза" и удерживаю 5 секунд, индикатор на кнопке начинает мигать, дисплей показывает 1 мин до конца, включается сливной насос, вода сливается, машина останавливается с индикацией "конец".
Следующий цикл начинается правильно (с откачки воды несколько секунд). По-видимому, ошибка сбрасывается.
Вода набирается и машинка зависает. С интервалом минут 10 добавляет еще немного воды. (И так далее до перелива в поддон).
Грешу на датчик наличия воды. Что он из себя представляет? Сколько проводов на него приходит? Как проверить?
Сообщение elremont » 19 авг 2009 20:31
Anton Petrov
Сообщение Anton Petrov » 20 авг 2009 01:43
В этой машине нет прессостата или иного датчика наличия воды.
В недоумении.
Может быть, у кого-нибудь есть service manual?
Сообщение volna2m » 20 авг 2009 09:53
Если нет датчика, то есть турбина.
Но обычно и то и другое. :sekret
Лично я пока посудомоек без датчика не встречал. :-?
Ведь датчик есть защита для ТЭНа :sekret
Anton Petrov
Сообщение Anton Petrov » 20 авг 2009 11:02
Турбина на линии залива есть, отрабатывает, видимо, нормально, раз машинка заливает нужное количество воды.
Есть датчик мутности (turbidity), но он здесь вроде бы ни при чем.
ТЭН проточный, установлен на всасывающей линии циркуляционного насоса.
Послезавтра придет мастер, отпишусь по результатам.
Anton Petrov
Сообщение Anton Petrov » 24 авг 2009 09:32
Приходил мастер, проверил цепи, ушел заказывать электронный блок.
