Panasonic NA-106VC5 P71041CA6 щелкает убл, не закрывает люк
LISS9393
Добрый вечер. СМА текла в районе приемника порошка(ссохлась пластмасса). Машинку разобрал(снимал лицевую панель с крышкой не откручивая УБЛ), приемник почистил, загерметезировал и собрал в обратном порядке. Теперь УБЛ щелкает и не срабатывает. Иногда срабатывает если придавить сильно люк. Винты убл подтягивал, винты крепления люка тоже. Перекоса не вижу. Подскажите, что посмотреть и куда копать. Первый раз столкнулся с таким.
Re: Panasonic NA-106VC5 P71041CA6 щелкает убл, не закрывает люк
Снимите люк с петли, снимите крышку с обода люка и проверьте правильность установки крючка. Случается ось на которой крючёк, смещается. На глаз не заметно, а носик недостаёт до места фиксации.
Осторожне, запомните как стоит пружина. Потом правильно собрать надо.
LISS9393
Благодарю. Попробую...
LISS9393
стаспрачкис писал(а):Снимите люк с петли, снимите крышку с обода люка и проверьте правильность установки крючка. Случается ось на которой крючёк, смещается. На глаз не заметно, а носик недостаёт до места фиксации.
К сожалению, там все в норме... решить вопрос не удалось
alexey75
Попробуйте пружину проволочного хомута на манжете люка наверху разместить. Может она мешает?
LISS9393
alexey75 писал(а):Попробуйте пружину проволочного хомута на манжете люка наверху разместить. Может она мешает?
Спасибо. Попробую
