Чем приклеить уплотнитель дверцы духовки?
APLe
Сообщение APLe » 13 ноя 2021 11:50
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, чем приклеить отвалившуюся резинку-уплотнитель дверцы духовки.
Духовка из нержавейки, в районе резинки прогревается до 195°С, то есть, нужен какой-то клей или двухсторонний скотч хотя бы градусов на 220-250. И при этом безвредный, потому что всё-таки там еда рядом.
alexus
Re: Чем приклеить уплотнитель дверцы духовки?
Сообщение alexus » 13 ноя 2021 11:52
Ничем. Уплотнитель крепится четырьмя металлическими скобками по углам.
APLe
Сообщение APLe » 13 ноя 2021 19:32
Хм. Я думал, он у меня просто отвалился по остальному периметру, и потому так болтается.
За день гуглежа наткнулся на предложения использовать высокотемпературные силиконовые герметики. Не подойдут? Только резинку целиком новую искать?
alexus
Сообщение alexus » 13 ноя 2021 19:35
Уплотнитель ищется по модели. Меняется на раз/два. Никаких клеев НЕ надо!
APLe
Сообщение APLe » 13 ноя 2021 20:24
Понял, спасибо, поищу.
Правда, модель уже двадцать лет не производится, не уверен, что найду...
alexus
Сообщение alexus » 13 ноя 2021 20:27
Тогда может и не быть. Что за техника?
APLe
Сообщение APLe » 13 ноя 2021 21:19
Старенькая "Ardo". Как только доберусь до родителей - смогу сообщить точную марку.
alexus
Сообщение alexus » 13 ноя 2021 21:25
Та не спешите. Ardo всё равно нигде увидеть нельзя в инете. Размеры ДШ в общем стандартные - 60×60. Если у вас по углам корпуса ( где уплотнитель) есть отверстия в которые вставляются скобки, то подойдёт любой. Хотя встречал и уплотнитель, который вставляется в пазы. Нужно видеть по факту.
APLe
Сообщение APLe » 13 ноя 2021 21:32
Ширина у неё 50 см, высота духовки, насколько я помню, побольше ширины, так что, наверное, и правда 60.
Как крепление по углам устроено - не помню, посмотрю. Спасибо.
alexus
Сообщение alexus » 13 ноя 2021 21:35
Бывает всего два размера встраиваемых ДШ: 45×60, 60×60. Камера +/- одинаковая. В любом случае, уплотнитель можно подобрать по смыслу и способу крепления.
alex50
Сообщение alex50 » 14 ноя 2021 02:15
можно и старую починить, вставить во внутрь резинки тонкий металлический стержень и соединить оба конца....
alexus
Сообщение alexus » 14 ноя 2021 05:55
Это не факт и не всегда. Если пошло разрушение и куски отвалились, то это всё мёртвому припарки. Скорее всего так и есть, т.к. 20 лет аппарату. Какая проблема взять новый уплотнитель и заменить?
alex50
Сообщение alex50 » 14 ноя 2021 23:56
может дорого!.....я предложил бесплатный вариант! а кроить бесплатно никто не будет!)
тем более, что я уже не раз так делал!...
alexus
Сообщение alexus » 16 ноя 2021 12:27
Дорого уплотнитель? Да бросьте. Ерунду стоит. Чем огород городить....
APLe
Сообщение APLe » 23 ноя 2021 16:41
Уплотнители недорогие, но зато разные по размеру. Удалось найти почти подходящую от Ardo, но он на 1-2 см меньше нужного по длине и ширине.
Как думаете, растянется до нужных параметров, или лучше поискать другой фирмы и точно подходящего размера?
alexus
Сообщение alexus » 23 ноя 2021 16:46
Ну резина тянется, но не бесконечно. В идеале нужен родной размер, а там как получится.
APLe
Сообщение APLe » 23 ноя 2021 16:48
То есть лучше, чтобы разница меньше 1см была?
alexus
Сообщение alexus » 23 ноя 2021 16:52
Разрыва в зазоре быть не должно. Утечка тепла, хотя и не смертельно.
alex50
Сообщение alex50 » 24 ноя 2021 00:44
не растянется, хотя должна быть на месте внатяг слегка....
APLe
Сообщение APLe » 27 ноя 2021 18:12
В общем, поставили. Подошла резинка, которая в нерастянутом состоянии на 1 см короче нужного по короткой стороне, и на 2 см - по длинной.
Спасибо за консультации!
alexus
Сообщение alexus » 28 ноя 2021 09:25
Ну я же говорил растянется. Пользуйтесь ещё лет 20.
8)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 13 авг 2024 20:46
Я решил 88м клеем подклеить - провисала при нагреве. Резинка как новая на ощупь и по виду.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 авг 2024 21:42
maiskiykot писал(а):Я решил 88м клеем подклеить - провисала при нагреве. Резинка как новая на ощупь и по виду.
Прочитал "совет" в тырнете. Намазал 88м клеем. Приклеиться-то приклеилось, но клей сгорел примерно за 3 выпечки. В общем, нужно искать термостойкий клей. Покупать за тыщу с лишним новый уплотнитель - как-то слишком.
Сообщение стаспрачкис » 27 авг 2024 23:32
Термостойкий клей наверняка существует. Однако ЧТО это такое по сотаву, вот главное. Есть термостойкие краски, но они очень и очень таксичны.
Вот и встанет вопрос: сэконимить 500руб(стоимость клея, ведь они по милиграммам не продаются) и рисковать здоровьем, или..... не эконимить.
Может включить инженерные способности и разработать механическое крепление? Учитывая опыт инженеров изготовителей.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 28 авг 2024 08:23
стаспрачкис писал(а):Термостойкий клей наверняка существует. Однако ЧТО это такое по сотаву, вот главное. Есть термостойкие краски, но они очень и очень таксичны.
Механически - будет колхозно скорее всего. Нашел тут клей в кетае - вроде как нейтрален полностью - силикон. До 250 градусов. Как приедет - приклею, отпишусь. А вообще, люди некоторые просто сверлят еще отверстия в плите и натягивают сильнее. Но я не хочу сверлить
Сообщение стаспрачкис » 28 авг 2024 10:34
250 С° ? Так это мало. Плиты до 280 - 300 градусов греют. Запас до 400 - 500 градусов нужен. А так не очень надëжно будет.
alex50
Сообщение alex50 » 29 авг 2024 23:41
в двигателях применяется термостойкий герметик....
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 31 авг 2024 20:30
стаспрачкис писал(а):250 С° ? Так это мало. Плиты до 280 - 300 градусов греют. Запас до 400 - 500 градусов нужен. А так не очень надëжно будет.
Да нет, куда больше 250? Этот клей же будет не у самых тенов стоять. Думаю, что реально 200-220 градусов. Я проклею, если не сработает - заменю резинку просто. Клей этот в хозяйстве сгодится - не такой уж дорогой.
Сообщение стаспрачкис » 31 авг 2024 23:49
250° это ведь максимально допустимый, когда точно потеряет свои клеющие свойства. То есть надëжно, в смысле продолжительно, будет не выше половины, ну не более 125° max.
А в хозяйстве конечно сгодиться.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 01 сен 2024 16:38
alex50 писал(а):в двигателях применяется термостойкий герметик....
Те, что в движках применяют - я бы к пище не советовал применять. Вот они точно ядовитые
Вернуться в «Электроплиты»
