AWM 6027 коды ошибок
Ремонт СМ Whirlpool
Glavmex
Сообщение Glavmex » 07 сен 2023 10:34
Здравствуйте
Нарисовалась неприятность с моделью avm 6027 . До этого 18 лет стирала великолепно!
И вот внезапно замигали диоды основная стирка 400 и 100.
Подскажите что это за код?
Re: AWM 6027 коды ошибок
Сообщение стаспрачкис » 07 сен 2023 14:39
Код в двоичной системе счисления "0 и 1"(не горит - горит) Слева направо, переведите в десятиричную.
Glavmex
Сообщение Glavmex » 07 сен 2023 15:13
Мигают диоды отжим 400 отжим 100 и основная стирка
Какое десятеричное?
Glavmex
Сообщение Glavmex » 07 сен 2023 15:15
Как это переводится и в итоге что же это за ошибка?
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 сен 2023 20:28
Лучше фото "морды" с отмеченными светодиодами. Просто так быстрее,потому что не все помнят расположение элементов на память.
Glavmex
Сообщение Glavmex » 07 сен 2023 23:44
проверил
Мотор
Датчик движения
Сигнал до платы
Glavmex
Сообщение Glavmex » 08 сен 2023 00:19
Фото платы
Glavmex
Сообщение Glavmex » 08 сен 2023 00:20
Отмечены места легкой закопчености
Сообщение стаспрачкис » 08 сен 2023 02:20
В первом посте вы говорили о Двух индикаторах, на фото отмечен только один.
К примеру! если орит только один, а остальные три не горят, то один то получается в двоичной системе
1000.
Перевести в десятиричную (интернет в помощь)
1000 - превести - 8.
Где второй индикатор?
Найти неисправость, это серьëзная штука.
Найти неисправность возможно только исключив из поиска проверкой на Исправность всех исполнительных устройств. А мне тут, за 3 000 км. от машины, это сделать невозможно. Всё проверки и измерения можете сделать только Вы.
Код ошибки не укажет точную неисправность. Он укажет наиболее вероятный путь еë поиска.
На плато не гарь, а пылинки от графитовых щëток двигателя. Это нормально, это у всех.
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 сен 2023 07:28
Тут по светодиодам скорости отжима F06 получается. Нет вращения двигателя. Щётки кончились.
Glavmex
Сообщение Glavmex » 08 сен 2023 10:56
Щетки отличные вылезают на2 см
При запуске слив и оборот барабана
Так три раза и ошибка
На фото отмечены три диода
Glavmex
Сообщение Glavmex » 08 сен 2023 11:03
Мотор продул воздухом как новый
Тоже сначала на щетки грешил
И кстати где плата а где мотор с щетками метр расстояния
Ещё одна причина возможно в тот день питание шло от генератора 3 кВт
Но 220 было стабильно
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 сен 2023 11:23
Ну, вообще,если ошибку полностью читать,то нет сигнала с тахо. Списки ошибок в "шапке" темы Whirlpool.
Glavmex
Сообщение Glavmex » 08 сен 2023 18:34
Сигнал с Тахо на входе в плато есть
Но вот дальше он там видать теряется
Засада что электронщик я не очень
Glavmex
Сообщение Glavmex » 08 сен 2023 18:37
Какие деталюшки могут быть под подозрением
Подскажите пожалуйста
Фото платы высылал
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 сен 2023 08:12
Оборот барабана резкий или штатный? В одну сторону или реверс есть? Посмотрите внимательно на пайку выводов реле на плате, лучше их пропаять.
Glavmex
Сообщение Glavmex » 22 сен 2023 16:37
Добрый день
Со стиралкой разобрался
Разобрал всю до винтика
Вообщем дурная голова рукам покоя не даёт
Уехал отдыхать по морям и все две недели думал о причине поломки
Все больше грешил на генератор
Какая там частота выдаётся хрен знает
А управлением мотором стиралка частотное
Приехал собрал подключил к линейной сети и все ОК
Вывод
1 Думать перед разборкой
2 С геной использовать только через стабилизатор
Извините за беспокойство
