E1091ld Верхняя лицевая цементная плита на барабане при отжиме задевает радиатор на плате управления.
Иван7575
Сообщение Иван7575 » 01 май 2025 19:04
Машинка 4 года простояла в гараже. Для удобства перевозки/переноски в гараж я снял все 3 цементные плиты. Сейчас привез домой, прикрутил все 3 плиты. МЕжду верхней плитой и радиатором на плате зазор 5 мм. Но при отжиме плита немного бьет по радиатору. Что могло произойти и как исправить? За 4 года без нагрузки плит пружины сжались? Какой должен быть зазор ? Растягивать как-то пружины?
Re: E1091ld Верхняя лицевая цементная плита на барабане при отжиме задевает радиатор на плате управления.
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2025 23:44
Вы снимали, вы ставили. Значит при установке сдвинули противовес вперëд.
Фото снято очень плохо. Противовес виден не весь, даже места крепления отсутствуют. Темно, вид сзади, а надо сбоку что бы был виден зазор и положение барабана. Вы пружины снимали?
Иван7575
Сообщение Иван7575 » 02 май 2025 04:11
Плиты встали правильно, плотно к барабану. Я разбирал еще раз, менял их местами. Они совершенно одинаковые. Пружины не снимал. Стиралка стоит совершенно ровно, по уровню.
Иван7575
Сообщение Иван7575 » 02 май 2025 05:09
Утро вечера мудренее! РЕШЕНО! Эти плиты не верхняя и нижняя, а правая и левая! Хорошо, что в интернете много картинок разбора машинки. Поэтому и заметил отличие. :D
Dukat
Сообщение Dukat » 02 май 2025 07:20
Закон Мэрфа: если в агрегате или оборудовании есть узел, который можно неправильно собрать, то обязательно найдётся человек, который именно это и сделает!
Сообщение стаспрачкис » 02 май 2025 10:27
Иван7575 писал(а):Эти плиты не верхняя и нижняя, а правая и левая! Хорошо, что в интернете много картинок разбора машинки. Поэтому и заметил отличие. :D
надеюсь теперь запомните главное правило.
Перед тем, как что-то снять, СФОТОГРАФИРОВАТЬ!
Иван7575
Сообщение Иван7575 » 02 май 2025 11:21
Dukat писал(а):Закон Мэрфа: если в агрегате или оборудовании есть узел, который можно неправильно собрать, то обязательно найдётся человек, который именно это и сделает!
Они встали, как родные, дело в том что!!)))) Точно попал в отверстия. Они, наверное, даже по диагонали встанут! )))) Да уж, корейцы, косячок у вас, косячок!
Dukat
Сообщение Dukat » 02 май 2025 12:36
Ну да, не доглядели конструкторы в плане Мэрфа...
Сообщение стаспрачкис » 02 май 2025 12:59
Иван7575 писал(а):
Dukat писал(а): Да уж, корейцы, косячок у вас, косячок!
Не фиг на зеркало пенять, коли рожа кривая.
Сам накосячил!!!! :evil:
