EURONOVA 351 не тянет стирку с бельем
vukin
Сообщение vukin » 12 сен 2009 19:40
Ремень на месте. Все набирает и греет. Без белья барабан крутится и похоже что с подшипниками все нормально. Но когда кладем белье начинает дергаться из стороны в сторону, но не может сделать оборот. Мотор сильно греется.
Машинку выкидывать жалко. Буду ремонтировать до упора.
Заранее спасибо за помощь.
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 20:09
1.откройте заднюю крышку выкрутив винты.
2. посмотрите вниз-что вы видите?это двигатель.
3. посмотрите на щетки на коллекторе. если их не осталось-меняем.
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 21:31
на фотографии плохо видно-сначала определитесь, какой это движок-Коллекторный,если щетки имеются проверяйте ТАХО
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 21:36
Да у вас двигатель асинхронный! определил по обмоткам,может я и ошибаюсь.проверяйте обмотки. коллектор если все таки это не асинхронный двигатель,находится на задней стороне двигателя
vukin
движок
Сообщение vukin » 12 сен 2009 22:55
то есть движок снимать в любом случае надо ?
vukin
движок асинхронный
Сообщение vukin » 12 сен 2009 23:16
что в этом случае?
asgard
Сообщение asgard » 13 сен 2009 09:09
Перед этим надо узнать, сколько машине лет. движок можно вытаскивать.но разъемы надо будет подписать
Сообщение volna2m » 13 сен 2009 10:13
Конденсатр проверь.
vukin
Сообщение vukin » 13 сен 2009 12:17
asgard
Много лет. А что это меняет? механика то в порядке. Влюбом случае ремонт имеет экономический смысл.
vukin
Сообщение vukin » 13 сен 2009 12:18
А где конденсаторы расположены?
Электросхема то есть а меня но в реале не вижу их. Разбирать что ли все?
Сообщение SKORPION » 13 сен 2009 13:31
ишите деталь круглую(бочонок с двумя или четырмя выходами) на ней написано-16мКФ или 14мКФ :-)oops
vukin
А как разбирать то ее?
Сообщение vukin » 13 сен 2009 21:14
Отдавать гайку на диске сзади? Или корпус сначала снимать? Не встречали мануал - как разбирать?
Вообще какая вероятность того что это именно конденсаторы? И сколько они стоят? Можно ли по емкости любые ставить или надо специальные какие-то?
Спасибо.
asgard
Сообщение asgard » 13 сен 2009 21:55
Нет.надо менять на одну и ту же емкость. Это дает сдвиг фаз 90 градусов-меньше греться будет,больше дым будет и сгорит к чертям
vukin
конд
Сообщение vukin » 14 сен 2009 10:26
asgard
Нужно родные конденсаторы ставить или просто на рынке по мощности подобрать?
asgard
Сообщение asgard » 14 сен 2009 17:30
Желательно родной.но можно попробовать и нашими. неизвестно что там иностранцы напихали
Re: конд
Сообщение volna2m » 14 сен 2009 20:03
vukin писал(а):просто на рынке по мощности подобрать?
Конденсаторы подбирают по ёмкости и напряжению. :sekret
vukin
Сообщение vukin » 08 окт 2009 11:12
Тот конденсатор что с наружи торчит исправен.
Там ведь по схеме есть где-то еще один внутри?
Где б найти подробный мануал?
Re: /
Сообщение SKORPION » 08 окт 2009 17:54
vukin писал(а):Тот конденсатор что с наружи торчит исправен.
не понял :-? откуда два кондера?второй откуда взялся? :shoked2
vukin
Сообщение vukin » 18 ноя 2009 23:02
Конденсаторы исправны.
Что дальше делать? Лезть в двигатель или в командный блок?
пестерь
Сообщение пестерь » 24 ноя 2009 03:07
Если не тянет точно кодёр,ставь смело мф на 10 больше, дым не пойдет, только старый сним не паралель.
vukin
Сообщение vukin » 26 ноя 2009 23:35
конденсатор стоит 1500 руб оказывается. а если не конденсатор? дороговато выйдет проверка. как бы проверить то ?
пестерь
Сообщение пестерь » 27 ноя 2009 00:36
Я менял 16мф 300в на 30мф 400в канденсатор вообще был квадратный,так как радио магазинов унас нет. Поэтому ставь какой найдёш лиш-бы был переменка от 300вольт и выше,от16мф до40мф.
Сообщение SKORPION » 27 ноя 2009 00:42
пестерь писал(а):Я менял 16мф 300в на 30мф 400в канденсатор вообще был квадратный,так как радио магазинов унас нет. Поэтому ставь какой найдёш лиш-бы был переменка от 300вольт и выше,от16мф до40мф.
А я не соглашусь с Вами,прочитайте об устройстве движков и работе конденсаторов :-|read
пестерь
Сообщение пестерь » 27 ноя 2009 21:36
Я согласен что нужно придерживатся наминалов,но за 1500 можно купить целый двиготель.
Vitali
Сообщение Vitali » 28 ноя 2009 16:47
[quote]Я согласен что нужно придерживатся наминалов,но за 1500 можно купить целый двиготель.
а что даст ещё один целый двигатель если конденсатор неисправен
vukin
какой конденсатор?
Сообщение vukin » 29 ноя 2009 13:02
Купил конденсатор за 200 руб в чипдипе. Какой из двух конденсаторов надо менять? к задней стенке прикручены два конденсатора. какой надо менять верхний или нижний?
Сообщение SKORPION » 29 ноя 2009 15:31
1-конденсатор,а второй должен быть сетевой фильтр,смотрите надпись,разве это тяжело?
vukin
Сообщение vukin » 29 ноя 2009 18:39
да что-то по надписи непонятно
Вернуться в «Другие СМ»
