зависла ПММ Zanussi DE4654 PNC: 911798030 /02
Igorfisger
Здравствуйте.
ПММ Zanussi DE4654 PNC: 911798030 /02 при работе вошла в режим слива воды и зависла, мигают 2 верхних зеленых светодиода. При повторном включении питания слышен кратковременный звук слива, при этом мигают 2 верхних зеленых светодиода. Сообщите рекомендации по поиску неисправности. Игорь
Igorfisger
Igorfisger
Igorfisger
Igorfisger
alexgolubev
Когда идет процесс мойки , какая вибрация. ПММ должна стоять ровно (выставлять по уровню)-аналогично стиральной машине. Некоторые модели имеют на верхней крышке противовес. Пластиковые детали могут разрушаться от повышенной вибрации.
Если не работает датчик температуры (показывает что не достигнуто заданное значение) -машина будет перегреваться.На ПММ такого не встречал, но теоретически это возможно. На стиральной машине Candy, не работал датчик температуры, машина все время грела воду.Из-за этого вышли из строя резиновые прокладки ,закрывающие кассеты подшипников.
alexgolubev
Igorfisger
нагревательный элемент работает исправно. отдельные пластиковые элементы (не все)ПММ разрушаются из-за химичиской среды. год назад менял ролики одной из корзин. думаю, что производитель учел этот недостаток, потому что новые ролики сделаны из материала, похожего на капролон. для экономии времени планирую одним разом поменять все разрушающиеся пластиковые элементы. если можно, вышлите схему с парт/номерами
alexgolubev
1.Да.
2. На СМ Candy вертикальной загрузки (модель не помню), подшипники были вставлены в пластиковых обоймах (не знаю как технически это назвать). У них имелись прокладки-уплотнители.Вот они и разрушились от постоянного нагрева воды. Хозяева машины не заметили , что у них все стирки идут с кипечением белья. Вода реально кипела, шел пар.
3.Вибрация на ПММ. На некоторых моделях есть противовес(сверху).
Я один раз не выставил по уровню ПММ и не прикрутил верх шурупами к столешнице. На следующий день-вызов, ПММ вибрирует, посуда гремит.
Вибрация идет , я думаю от циркуляционного насоса и струй воды внутри моечной камеры.
alexgolubev
