Не работает духовка Gorenje B 50 EP
banochkin
Всем доброго времени суток!
Модель GORENJE B 50 EP Pininfarina
Артикул: 705313
Подскажите, что означает F27? Ошибка появилась совершенно внезапно в процессе выбора режима работы (сенсор 2), т.е. не в процессе уже нагрева, а до того. Пробовал выключать из сети (по совету в описании), эффект нулевой. Всё работает, вентилятор дует, часы показывают, но нет нагрева. Если кто сталкивался с подобной проблемой, дайте рецепт. Заранее спасибо за ответ.
Артикул: 705313
banochkin
Пожалуйста, посоветуйте хороший сервис, а то я нашел в интернете одну контору http://www.exremont.ru/remont-kuhonnoy- ... h-shkafov/ , очень пафосную, сайт - круче некуда, как дошло до дела, ихний "мастер" мне посоветовался обратиться прямо к производителю, т.к. расшифровка ошибок - это очень большая тайна и он не в теме вообще. О как...
Дмитрий
Если к официалам нада, то вот сюда
http://www.gorenje.ru/service/centers/
У нас тоже делать это не будут
WRX
WRX
WRX
навыка нет..
тип из сервиса долго упорно смотрел на плату модуля.. чето там пальцем тыкал.. мычал... сказал что коряво нынче паяют... взял 300р за вызов и сказал что он видит только замену блока..
но блок то визуально целый, дорожки все целые. ничего не горит. все сидит в плате основательно...
не знаю что делать...
WRX
WRX
Сегодня заехал заказала замену. выдвинули прайс 11 тыщ. покорно решил ждать пятницы и менять блок.
пришел домой посмотрел на духовой шкаф. решил его еще раз разобрать. Разобрал. осмотрел блок управление на косяки. косяков не обнаружил.
В процессе монтажа блока обратно, не стал духовку выкючать. включал на живую. втыкал разъем один за другим.. блок управления недовольно пищал. ну да и пох.. начал монтировать его обратно... в процессе установки крутил всяко разно лицевую панель чтобы она села в паз... !!!!!! При этом она вся моргала и меняла один код ошибки другим. Воткнул на место код ошибки исчез духовой шкаф заработал.. 30 минут работы на максимальных режимах полет нормальный
Млять что это может быть????? в чем косяк???? грешу на провода которые идут от блока управления. может быть в них длео???
