однокамерный холодильник Минск 10 Е замена дверцы морозилки
nika12
Сообщение nika12 » 13 окт 2009 20:42
Помогите ,пожалуйста, советом-как демонтировать рамку низкотемпературного отделения(морозильного) и установить новую рамку с дверцей, которую удалось купить,-сказали установить легко, но что-то не получается, а на такую мелочь мастера не едут. Рамка плотно примыкает боковыми сторонами к внутренней стенке холодильника, на которой есть по 1 штырьку-как с них его снять- с усилием потянуть вперед- или как-то по другому? Поддон предварительно снят.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 13 окт 2009 21:53
Отвертку между корпусом и рамкой холодильника сбоку вставляешь и за низ рамки на себя. Без особой жалости, тем более меняешь на новую :mrgreen: Дерзай!!!!!
nika12
Сообщение nika12 » 15 окт 2009 21:56
Большое спасибо! Если можно, уточните, пожалуйста,- сразу с двух сторон вставлять отвертки или сначала с одной?
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 16 окт 2009 22:17
отвертку сбоку снизу с одной стороны. Отогнул вывел стопор из зацепа и низ дверцы на себя . Собрался менять на новую что жалеть старую......... :evil:
nika12
Сообщение nika12 » 17 окт 2009 15:45
Старую-то не жалко,но подозреваю, что будет проблема и с установкой новой. Ее верхние штырьки ввести в отверстия в "потолке" холодильника и затем тоже с СИЛОЙ наверное надо будет надеть на эти боковые-так? Как бы не сломать новую при этом? Извините за занудство, но хочу разобраться, прежде чем делать...Большое спасибо за ответы.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 17 окт 2009 22:09
Старую убирай. А новую вставляют сначала верхние штыри на место в посадочные отверствия при закрытой дверце, а затем открываем дверцу и вставляем боковой штырь который ближе к двери холодильника на место. затем последний штырь с неочем большим усилием на место. Рамка в момент установки немного деформируется, но после установки последнего штыря на место все выровняется... Совет следи что бы морозилка встала во внутренний паз рамки, а то дверка не будет закрываться :bummm Дерзай, все не так сложно. Пока не попробуешь не узнаешь.... :-P
nika12
Сообщение nika12 » 20 окт 2009 16:35
Большое спасибо! :grin: Благодаря Вашим советам все получилось! Дверца на месте! :flag_of_truce
