Морозильник Атлант ММ-164 не работает в режиме Хранение
dmg
Сообщение dmg » 11 ноя 2009 13:58
Атлант ММ-164-ХХ
в режиме "храненение" не включается компрессор и горит красная лампочка -alarm.
в режиме "замораживание" мотор работает и охлаждает, alarm не горит.
при выключении "замораживания" через некоторое время включается красная лампочка. мотор не включается.
насколько понял схему или нарушен контакт или не исправен "датчик-реле температуры"
я прав или нет?
если это "датчик-реле температуры", то возможен ли его ремонт?
если нет, то где его можно приобрести?
Последний раз редактировалось dmg 12 ноя 2009 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Rob
Сообщение Rob » 11 ноя 2009 22:41
Прав! Ремонт??? Этот прибор недорогой и не дифицитный, овчинка, выделки не стоит.
Андрей99
Сообщение Андрей99 » 12 ноя 2009 02:07
А если получится отремонтировать, напиши как ты это сделал, перестану покупать буду ремонтировать сам :hurrah
dmg
Сообщение dmg » 12 ноя 2009 09:58
Андрей99 писал(а):А если получится отремонтировать, напиши как ты это сделал, перестану покупать буду ремонтировать сам :hurrah
временно "починилось" обстукиванием...
визуально вроде оно вскрываемо...
Сообщение bun » 12 ноя 2009 12:08
Перестаньте глупить,- на интернет деньги есть, а на термостат нет?
Это же не компрессор, стоит весьма недорого...
dmg
Сообщение dmg » 12 ноя 2009 12:18
bun писал(а):Перестаньте глупить,- на интернет деньги есть, а на термостат нет?
согласен конечено.
из порядка 10 мест продажи в Москве только в одном - китайский.
работают с 9 до 17, а я работаю с 9 до 18,
полдня уже потратил...
еще аналог предлагают за 1500р.
узнал: оригинальные не делают уже.
предложили danfoss с каппиляркой 80см. - подойдет нет?
что-то я теперь не знаю... наверное починить проще будет...
скорее всего там механическая часть реле тупит...
попробую вечером посмотреть...
dmg
Сообщение dmg » 20 ноя 2009 21:33
dmg писал(а):временно "починилось" обстукиванием...
не совет конечно... но до сих пор работает..
ps. внутрь пока не смотрел
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 22 ноя 2009 20:58
Может под контакт таракан попал? ))))))))) обстучал, он и выпал. А в целом морозильные терморегуляторы ломаются редко. Но если терморегулятор вообще ломается, то его не реально починить, так как поломка заключается в снижении давления газа или жидкости в капилярной трубке с мембраной.
П.С. : Механический терморегулятор стоит реально меньше чем 1500р( давайте я вам продам за 1200р? ;) ) )))))))))))))))))))))
