Поседомоечная AEG 86450 - нет нагрева воды
ivan2607
У меня посудомоечная AEG 86450 - проблема, что нет нагрева воды.
Живу загородом. Вызвал мастера - он сказал, что надо менять тэн.
Я прочитал здесь на сайте форум и выяснил:
тэн рабочий - сопротивление 24Ом
датчик температуры тоже - снял и нагревал феном - уменьшает сопротивление.
Потом подсоединил тестер к контактам тэна, чтобы понять - подаеться ли питание. А ПИТАНИЯ 220 V вообще нет на контактах тэна.
Значит, как пишут здесь на форуме - сломано реле подачи питания на тэн. НО я живу загородом.
Где мне найти саму плату (где управление или в нижней части посудомоечной) и само реле на плате, чтобы пропаять его?
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Re: Поседомоечная AEG 86450 - нет нагрева воды
ivan2607 писал(а):Где мне найти саму плату (где управление или в нижней части посудомоечной) и само реле на плате, чтобы пропаять его?
В дверце. Реле на плате только одно.
Re: не только реле может быть виновато
ivan2607 писал(а):А что же еще кроме реле, подскажите?
продномер пмм напишите
+ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ
по предоставленным данным нет возможности что то толковое подсказать
ivan2607
ivan2607
ivan2607
ivan2607
Спасибо!
Всем большое спасибо!
Все работает!
На Митинском рынке мне также рекомендовали впаять платформу (высотой 4 мм) в блок управления до впайки реле, на которой я потом могу менять реле без пайки (т.к. многократная пайка со временем разрушает плату платформы).
Все работает!
Vitali
Re: Спасибо!
ivan2607 писал(а):На Митинском рынке мне также рекомендовали впаять платформу (высотой 4 мм) в блок управления до впайки реле, на которой я потом могу менять реле без пайки (т.к. многократная пайка со временем разрушает плату платформы).
впаять то можно но вот нужно ли
сейчас машинке сколько....... лет-5-6
новое реле прослужит столько же если не больше
а нашинке больше 10-15 лет не прожить
ivan2607
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
Я заменил реле, все работало отлично. Прошло несколько месяцев и вдруг опять тоже самое - ошибка не нагрева тэна. Я снова открыл блок и контакты рэле в плате черного цвета - обгоревшие. Что делать?????????? Я пропаял контакты, но все равно машина показывает ошибку. Может быть отнести для профессиональной пропайки? Или мне дали неподходящее реле? Какие характеристики должны быть у реле??????????????????
Снова заменить реле качественно пропаять, с использованием обычной канифоли.
И никаких платформ - от них ещё быстрее гореть будет - там киловатты.
ivan2607
Спасибо!
Спасибо, так и сделаю!
Скажите, а я нужное реле купил:
FINDER, type 40.61, 16A, 250V
Потому что такого же родного не было (4 контакта), а продавец реле на Митинском рынке дал мне 6 контактное Finder? затем отрезал два контакта и сказал, что оно такое же и подходит для моей посудомоечной.
Какое реле лучше купить?
PS: У меня обгарели не только два контакта на плате, но и чуть оплавилось небольшая часть реле.
