Вчера работала, сегодня - нет.
Нарисовалась проблема:
При выборе любой программы, кроме "насос", происходит всё по плану но двигатель барабана не стартует. Раздаётся что вроде скрипа, барабан дёргается, типа пытается провернуться. Ошибок не генерит кроме серии звуковых сигналов (как если крышку недозакрыть). Сняв заднюю крышку можно "помочь" провернуться ротору мотора(сложно но можно) и он начинает вращаться. После остановки опять тот же результат. Ротор мотора целый, статор то же, и на катушках следов прижога нет. Подшипник на месте, не провёрнут, люфта нет.
Прошу помочь советом или делом. Таскать стиралку по сервисам желания нет никакого. Оплачу даже совет, если действительно по делу. Умею держать/использовать любой инструмент. Я занимаюсь стеклом а не занимаюсь ремонтом/продажей техники, т.е не конкурент ниразу!
Спасибо все отозвавшимся заранее!
Если надо фото узлов - без проблем кину.
WD-10170SD не стартует двигатель
kkirill
Черпайте мудрость и меняйте ТГ - http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
SEERs
kkirill писал(а):Черпайте мудрость и меняйте ТГ - http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Благодарю, уважаемый.
SEERs
Всем спасибо - починено!
Метода:
1.Удалить заливку герметика. Несложно, ибо герметик резиноподобный, с платой адгезия низкая. Сначала ножом/скальпелем по периметру отделить от пластмассы, потом можно герметик сковырять деревянной зубочисткой.
2.В моём случае накрылся R2. (На платке их всего два, причём одинаковые). Номинал 331 Ом. Выпаян со старого модема и впаян на место.
Всё заработало - в данный момент стиралка радует бодрыми звуками своей работы в ванной.
Метода:
Последний раз редактировалось SEERs 22 ноя 2009 17:46, всего редактировалось 1 раз.
