Смоленск-3Е, обломилась капиллярная трубка
Freezer
Сообщение Freezer » 24 ноя 2009 19:33
Добрый вечер!
Обломилась трубка в пяти сантиметрах от терморегулятора.
Какие пути решения проблемы?
Спасибо!
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 24 ноя 2009 20:21
Однозначно менять терморегулятор :evil:
Freezer
Сообщение Freezer » 24 ноя 2009 21:35
venysq72 писал(а):Однозначно менять терморегулятор :evil:
И всё? Этого достаточно?
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 24 ноя 2009 21:47
Вполне. Терморегулятор самостоятельная деталь не требующая пайки, поэтому ее вполне реально поменять самостоятельно...Удачи:::
Freezer
Сообщение Freezer » 24 ноя 2009 21:50
А как же разгерметизация симтемы ? Или там нет хладагента ?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 00:29
у терморегулятора своя системка, она не завязана с холодильной системой на столько. Просто необходимо открутить конец этой капилярки от испарителя(соединение на винтах). И на её место закрепить конец капилярки нового регулятора, разъединять капилярку с мембраной от корпуса терморегулятора, не допускается.
PORSHEvchik
Re: Смоленск-3Е, обломилась капиллярная трубка
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 00:31
Freezer писал(а):Добрый вечер!
Спасибо!
Что-то тут наверное непонятки, трубка испарителя или трубка терморегулятора??? :)
Freezer
Сообщение Freezer » 25 ноя 2009 00:43
Спасибо!
Обломилась трубка идущая от терморегулятора, наверное
это трубка терморегулятора? :-?
Freezer
Сообщение Freezer » 25 ноя 2009 00:45
PORSHEvchik писал(а):у терморегулятора своя системка, она не завязана с холодильной системой на столько. Просто необходимо открутить конец этой капилярки от испарителя(соединение на винтах). И на её место закрепить конец капилярки нового регулятора, разъединять капилярку с мембраной от корпуса терморегулятора, не допускается.
Тогда непонятно, почему просто нельзя запаять в месте обрыва?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 00:58
В капилярной трубке с мембраной, имеется своя доза фреона, или спирта(ну или ещё чего). Если трубочку сломать, то наполнитель улетучивается и регулятор перестаёт работать, контакты принимают положение нормально-разомкнутое.
Freezer
Сообщение Freezer » 25 ноя 2009 01:06
Т. е. в новом регуляторе с трубкой, вот в таком
http://www.iceberg.ru/shop/?action=show ... 91&parent=
уже имеется фреон и его просто достаточно подсоединить к
испарителю? :oops:
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 01:23
ну да, всё просто в вашем случае.
Freezer
Сообщение Freezer » 25 ноя 2009 01:28
Огроменное спасибо Вам и venysq72 :hurrah
А мембранка я так понимаю на конце трубки со стороны испарителя,
это так для общего развития? :oops:
И ещё один вопрос, а где купить указанный выше регулятор
подешевле?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 25 ноя 2009 02:04
Мембрана(гофрированный бочёнок) со стороны самого реле :)
Где дешевле? Вам самому искать надо, мне до вашей деревни далеко ;) :D
Иван - СП
Смоленск-3Е замена терморегулятора
Сообщение Иван - СП » 22 апр 2010 20:29
По-видимому, сломался терморегулятор. Если его потрогать, то иногда работает, но никогда не включается сам. Поэтому вопрос:
1) можно ли его разобрать и прочистить контакты? (Ему 20 лет, могли и обгореть слегка).
2) съем его предусматривает снятие "декоративной панели на морозильнике вместе с дверцей". Но она защелкивается во внутренний корпус 4-мя бобышками в палец толщиной и сантиметра полтора глубиной, входящие в отверстия во внутреннем пластмассовом корпусе холодильника. Правильно ли я понимаю, что необходимо отверткой или чем-либо иным вдавить внутренний корпус холодильника, а затем выдернуть оную "декоративную панель"?!
Спасибо! :D
Сообщение bun » 23 апр 2010 18:07
Если хотите наверняка,- поможет только замена на новый, контакты можно почистить сняв пластиковый корпус самого термостата, но не факт, что это поможет...
Sur
Сообщение Sur » 23 апр 2010 23:08
Терморегулятор менять однозначно,
Панель снимать при открытой дверце, сначала разведя отверткой нижний левый угол, затем нижний правый, верх выйдет сам, установка в обратном порядке.
