Подскажите пожалуйста!
Сначала у нас ЮРЮЗАНЬ перестал включаться (свет горит, а не морозит). До поломки долго работал в "рычащем" режиме.
Заменили терморегулятор (купили на "птичке")- холодильник стал морозить, но перестал отключаться! В течение 2 -2,5 часов даже не думал останавливаться. Что делать?
ЮРЮЗАНЬ - не отключается компрессор
Возможны два варианта:
1. Как я понял терморегулятор выкупили с рук... Проверить вы его не могли, поверили на слово продавцу, который наверняка утверждал, что товар у него - муха не сидела... вероятность того, что этот терморегулятор уже побывал в бою и скончался чрезвычайно высока...
2. Терморегуляторы тоже бывают разные для морозильноков и холодильников. Если вы купили терморегулятор для морозильника, то он и будет нагонять температуру, которая была бы необходима для морозильника. Подробнее о терморегуляторах читайте
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php
ava
Вообще-то купленный терморегулятор немного больших габаритов чем был старый, но у этого мужика мы и пускозащитное реле брали (думали сначала, что в нем дело). Реле было вообще с паспортом. Но это не важно. Так вот он объяснил, что регулятор рабочий, если при повороте ручки он "щелкает" и "хвост" (я так понимаю он называется капилярная трубка) запаян.
И потом в этом холодильнике только один терморегулятор.
Может быть 2,5 часа это мало для полностью размороженного холодильника? Где-то в инете проскальзывало 10-12 часов - вот тогда точно не работает, правда не ясно для какой модели холодильника.
Вашу ссылку смотрели, спасибо.
Если при повороте ручки терморегулятор шелкает, то это вовсе не значит, что терморегулятор исправный, это говорит в лучшем случае о исправности механической системы терморегулятора и то... далеко не факт.
Если через микротрещину хладон вышел из капилляра и сильфонной трубки, то оно будет щелкать как ни в чем не бывало, а работать не будет. И если реле с паспортом, то что там написано? На какую температуру оно рассчитано? Может просто имеет смысл взять градусник (уличный) и померять реальную температуру в камере... Тогда все станет ясно.
Последний раз редактировалось elremont 11 апр 2007 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Надо посмотреть как обмерзает испаритель, если полностью и равномерно,-значит проблема 100% в терморегуляторе(кстати современный терморегулятор не может быть больше старого, скорее наоборот), если же испаритель обмерзает не равномерно, а с одной стороны, значит проблему самостоятельно не решить, нужно спецоборудование.
ava
Испаритель обмерзает полностью, равномерно.
Да, регулятор нам продали какого-то 86 лохматого года
, а холодильник сам 1992 г. выпуска.
Ну а про паспорт - это к пускозащитному реле, а не к терморегулятору. Терморегулятор без документов. Просто запчасть, правда практически без пластмассовой ручки (какое-то старье с красной "риской", но крутить можно).
ava
