модель ПММ Электролюкс ESF45011 подключение наливного шланга
Yurii
Сообщение Yurii » 20 дек 2009 12:36
На одном из форумов нашел способ подключения наливного шланга к вентилю водоснабжения. Но автору сделали замечание: нельзя наливной шланг подключать горизонтально и близко(30см) от уровня пола.
Мой вопрос: как нельзя и как надо подключать наливной шланг?
вот таким образом форумчанин подключил наливной шланг с системой аквастоп
Re: модель ПММ Электролюкс ESF45011 подключение наливного шл
Сообщение volna2m » 20 дек 2009 13:37
Yurii писал(а): Но автору На одном из форумовсделали замечание: нельзя наливной шланг подключать горизонтально и близко(30см) от уровня пола.
Вот у тех, кто сделал замечание и нужно было спросить аргументацию. 8)
Лично я ничего неправильного в подключении, изображённом на фото, не вижу.
Единственное: При засоре сифона раковины есть вероятность залива воды в машину через сливной шланг. Всё-таки лучше сделать отдельный вход в канализацию. :-x
Сообщение SKORPION » 20 дек 2009 19:19
_________________
или приподнять верхнюю точку сливного шланга выше уровня мойки :-)oops
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 21 дек 2009 00:08
Там ставиться стандартная резиновая прокладка(типа обратного клапана).В сторону сифона вода из ПММ проходит, обратно резина закрывает проход .Случай попадания воды из сифона в ПММ маловероятен.Если только эта резинка износиться.Но они продаются отдельно.
А если поднимать сливной шланг слишком высоко, то это дополнительная нагрузка на насос.
