Два раза летела плата, третий раз не стал менять (вызывать мастера) стоит около 7 тыс.
МОжно ли как то ее прозвонить чтоб найти неисправный компонент?
Духовой шкаф Kaiser EHK 80.060.34 (зависимый)
alexnv00
Спасибо за ответ.
Модель духовки EHK 80.060.34 KRc
Имеется две разные платы, на одной духовка глючит с винтелятором, с другой она не работает вообще.
Нюанс шкаф завсимый не работает что связано с духовкой, а не варочной панелью она работает хорошо.
На плате чип st72c254c2m6, его можно ли както проверить? и где его можно купить, нашел иностраные сайты но там заказы оптовые только.
Я в электреке чайник могу чесно сказать.
Если можешь объяснить как все элементы прозванить буду благодарен.
Как реле проверить
вторая плата
Как реле проверить
вторая плата
Последний раз редактировалось alexnv00 25 дек 2009 14:16, всего редактировалось 1 раз.
alexnv00
alexnv00
Духовка уже куплена другая.
А эта идет на дачу пыль собирать. Мастера у нас тока платы умеют сунуть \вынуть. Ремонт отказываются делать и с работай говорят стоит 5000рублей.
ДВе платы, так что не жалко испоганить.
В результате либо получу рабочую духовку либо так и будит пыль собирать.
Так я ответов толковых и не услышал.
Каких ответов вы ждете? Ответ один - искать неисправную деталь. Где она находится мы не знаем. Здесь не курсы по обучению основам электротехники, предполагается, что какой то технический багаж есть. У вас его нет, мы ничем помочь не можем в этом случае.
Если вы считаете что мастера могут только менять платы... что же попробуйте ее отремонтировать. Потом скажете дорого 5000 или нет.
Eprinter
Модель духовки EHK 80.060.34 KRc сгорела плата
Здравствуйте.
Убежало молоко, замкнуло контакты на плате индикации, визуальный итог - сгорело несколько дорожек по питанию, взорвался транзистор, духовка мёртвая. Стал ковыряться, обнаружил, что и на плате питания не всё в порядке: нет напряжений 5 и 24 вольта. Попытался разрисовать принципиальную схему участка питания, сложно понять как работает. Возможно при к.з. сгорела viper12a, либо какой-нить элемент в обратной связи. Подал 5 вольт от внешнего источника - тишина и темнота, только греется один транзистор в обвязке viper12a.
Помогите разобраться - есть ли смысл разрисовывать схему, выискивать дохляков и менять, или отказаться от этой затеи? Покупать новые платы точно не буду, 14 тыщ дороговато будет - это половина стоимости новой духовки, а при такой недопродуманной компоновке вполне может залить ещё раз, и ещё...
Насколько велика вероятность, что сгорели один или более чипов? Если я подал 5 вольт, по идее должно было что-то засветиться, или чип мог не стартовать, потому что не видел напряжения сети или ещё чего-нить? Если хоть одному чипу кирдык, то связываться с восстановлением смысла нет, проще новый контроллер спаять...
Да, ещё вопрос - то, что нет принципиальных схем, я уже понял, а есть ли у кого-нить монтажные? Интересует, какие провода идут на ТЭНы, какие куда. И что за датчик температуры применён, если кто знает
Спасибо!
Спасибо!
- Вложения
- вот где замкнуло
- burn.jpg (35.02 КБ) 3712 просмотров
