Daewoo DWF 5500 не работает слив
Verdict
Здравствуйте, пожалуйста подскажите что делать. Барабан крутится, стирка идет нормально до перехода в режим сушки, на табло загораются какие то символы и начинается монотонный гул при этом слива воды не происходит, воду из машины можно удалить только выдернув сливной шланг. Шланг чистый, проверял, дренажный фильтр полностью вычистил, видимо что то с насосом потому что этот гул как он и издает. И если все таки проблема в нем и решить ее можно только его заменой можно ли сделать это самому и как? В одной конторе мне сказали что замена насоса на этой машинке стоит 4000-5000 р., нормально ли это? Сколько примерно может стоить насос на такую машинку?
Последний раз редактировалось Verdict 28 дек 2009 21:13, всего редактировалось 3 раза.
Re: Daewoo DWF 5500 не работает слив
Verdict писал(а):Может там у него что то где то засорилось?
Если вы это выяснить не можете, то мы то уж точно не в силах? Какие неприятели вам не дают это проверить?
Помпы слива не ремонтируются - меняются целиком.
Что делать если стиральная машина не сливает воду
Verdict
Georg
Verdict,
Имею такую же машинку, несколько лет назад столкнулся с этой проблемой.
Как временное решение, в сливном насосе центровал ротор(подвижную часть электродвигателя) относительно статора(неподвижная часть). Подбивал молоточком в нужном месте центрующую площадку ротора, чтобы он крутился максимально плавно и не задевал статор. А также чистил сальник, который предотвращает попадание воды по оси ротора. Этой процедуры обычно хватало на полгода.
Сейчас же сальник на оси ротора уже не держит воду, и она помалу проливаться через него на пол. Замене, я так догадываюсь, он не подлежит.
Думаю менять весь блок насоса. Поискал информацию в интернете, но так понял, что родной насос уже не найти. Однако, якобы существуют универсальные. Подскажите, так ли это, какие и по какому принципу выбирать? Какой подойдет вместо родного? Привожу фото родного сливного насоса Daewoo DWF 5500.
Джонсон
Daewoo DWF 5500, СГОРЕЛ ДВИГАТЕЛЬ.
Сгорел двигатель на Daewoo DWF 5500, поможите люди добрые, где взять или заменить каким можно, жена съесть хочет если что...
Georg писал(а):Думаю менять весь блок насоса. Поискал информацию в интернете, но так понял, что родной насос уже не найти. Однако, якобы существуют универсальные. Подскажите, так ли это, какие и по какому принципу выбирать? Какой подойдет вместо родного? Привожу фото родного сливного насоса Daewoo DWF 5500.
Для таких насосов сальники-манжеты отдельно поставляются. Или можно от целого ряда машин приспособить. При желании, конечно......
rostangeles995
Здравствуйте. По поводу замены помпы wdop00-3d(фото приложил). Не стал создавать новую тему. Спрошу ещё раз. Человек писал, что подойдет 82097200 Насос "DAEWOO" 100Watt", защелки . Поискал в интернет магазинах нашел( фото приложил), размеры не указаны не одном из сайтов, поэтому спрашиваю, не будет ли он другой по размеру? Спасибо за ответ)
Подойдёт.
