LG WD80180N ремонт платы
Bulya1
Сообщение Bulya1 » 12 фев 2010 09:10
Машина не грела воду, ТЕН в порядке, датчик температуры тоже, дошла до модуля, расковыряла как советовали на форуме и действительно там под реле ТЕНа прогар. Реле сегодня вроде привезут, припаять смогу. Но есть одна проблема: как видно на фото чуть выше места "посадки" реле есть две пайки (извините за термины, не знаю как что называется), их соединяет "нарисованная" черным дорожка-зигзаг, подписана R125. Это наверное какое-то сопротивление?
1- Как восстановить, чем заменить этот зигзаг?
Далее: явно между шириной дорожки и подобранным для её ремонта проводком (сечение) есть взаимосвязь?
2- В моем случае какие проводки надо?
Тоже на форуме читала что ТЕН должен показывать сопротивление примерно 30кОм, мои показавает-0. Но включала напрямую в розетку- фунциклирует. Для прогара платы была какая-то причина и если все отремонтировать, то причина возможно и не "испарится".
3-Может причина в этом сопротивлении-0?
О датчике темп.- холодный показывает около 50 кОм, в кипятке показания резко падают до 0.
Dukat
Сообщение Dukat » 13 фев 2010 16:08
Сопротивление R125 = 100 Ом, 0.5 Вт. Сопротивление ТЭНа = 30 Ом. Дорожку можно заменить проводником S=0,75 по силовой цепи и меньшим - по управлению. Сопротивление NTC должно быть в пределах 30 КОм ( у Вас - 50).
Bulya1
Сообщение Bulya1 » 14 фев 2010 08:59
Да, мне так и объяснили что R125- порядковый номер на плате, а данные его можно узнать только измерив такой же на здоровой плате. Так может и ТЕН не исправен, т.к. сопротивление не дает? Хотя когда сняла его, включала на прямую- отлично греть начинает. Спасибо за данные. Все соберу, попробую.
Dukat
Сообщение Dukat » 15 фев 2010 02:06
Замер сопротивления ТЭНа производился на большом пределе прибора. А вот "на корпус" проверить не мешает. Удачи.
Bulya1
Сообщение Bulya1 » 15 фев 2010 08:06
Я рассудила что ни с одной стороны самого резистора вообще нет, а только он "нарисован", то его установка предпологалась на какую-то другую разновидность нашей модели. Просто новую релюху припаяла как смогла (чуть-чуть греется, надо лучше допаять) и все заработало!!! Слава богам и интернету, форумам и конечно же всем кто помог! А местный мастер по машинкам сказал сразу по телефону что накрылся модуль, его замена 5000+1000=6000 руб. Когда принесла разобранный и готовый к пайке модуль в сервис- 450 руб (вместе с их реле, просто реле не продают). Зашла возле рынка в "Каморку Папы Карло", дедуся как может что-то ремонтирует, он быстро нашел нужную релюху на останках микроволновки за 50 руб. Вот так мне помогли снизить стоимость ремонта с 6000 до 50 руб. СПАСИБО!!!
