Здравствуйте!
В СМ General Elektric WWH5602VWW/6602 при вращении барабана в режиме "Отжим" повышенный шум. Срок эксплуатации 14 лет. Предполагаю, что причина шума износ подшипников. В документации описана технология замены подшипников:
"1. Снимают верхнюю крышку и заднюю панель.
2. Отсоединяют провода от ТЭНа.
3. Сняв крепежные зажимы, отделяют передний фланец бака вместе с ТЭНом и уплотнителем люка.
4. Снимают шкив и вынимают барабан из бака.
5. Выталкивая вал из подшипника, навернуть на резьбовую часть гайку, чтобы не повредить резьбу.
6. С помощью специального инструмента (код 560080) снимают подшипники, следуя прилагаемому к инструменту порядку действий.
Тщательно осматривают подшипник и все элементы подшипникового узла. При обнаружении следов износа заменяют соответствующий элемент. "
- Какие подшипники и другие з/ч нужно покупать?
- Как правильно отсоединить пердний фланец бака и что такое крепежный зажим?
- На какие еще "мелочи" обратить внимание?
- Что такое специнструмент 560080 (наверно это съемник?) - что это такое и можно ли использовать универсальные съемники (на пример автомобильные)?
Заранее благодарен за участие в теме!
General Elektric WWH5602VWW/6602 шум при вращении барабана
- Какие подшипники и другие з/ч нужно покупать? -2 подшипника и сальник-снимите и увидите их размеры. - Как правильно отсоединить пердний фланец бака и что такое крепежный зажим?-Это обод и 1 длинный болт который его зажимает. - На какие еще "мелочи" обратить внимание? -Пометить провода . - Что такое специнструмент 560080 (наверно это съемник?) -Это молоток и выколотка ':x'
gil
gil
Был вчера на рынке, так мне не смогили подобрать подшипники
. Говорят - нужно принести старые, тогда подберут по размеру новые. Как быть? По описанию СМ (http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem42.php) подшипники имеют код - 168970, по этому номеру можно определить его аналог?
Самрем
Сальник менять обязательно! - в описании на СМ ни чего не сказано про сальник (т.е. нет его номера ), как его подобрать?
Самрем
gil
