Медленный отжим - стиральная машинка Eumenia EuroNova EU351
Round
Сообщение Round » 03 май 2007 19:41
Здравствуйте!
Было уже такое с машинкой один раз, прошло быстро и само, а вот сейчас не проходит...
При отжиме барабан вращается медленно, на глаз ~100-200об/мин, а не 600об/мин, как должно быть.
Подскажите, что это может быть?
Во всех остальных режимах обороты барабана нормальные.
Сливной насос работает нормально.
Микропереключатель балансировки тоже работает нормально - при замыкании обороты барабана снижаются, как и должно быть.
Термореле блокировки кнопки открытия дверцы тоже работает нормально.
Конденсаторы проверил...
Читал статью http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem44.php - не помогло...
Nzr
Было такое
Сообщение Nzr » 11 май 2007 00:03
Просто еще раз включали на отжим
Round
Re: Было такое
Сообщение Round » 11 май 2007 15:41
Nzr писал(а):Просто еще раз включали на отжим
В смысле?
Как ещё раз включить на отжим?
Включение отжима осуществляется поворотом рукоятки по часовой стрелке.
Сообщение elremont » 11 май 2007 16:05
Я с этими машинками мало знаком, но скорее всего нарушена обратная связь тахогенератор-электронный модуль, поэтому двигатель и не раскручивается... неисправность довольно сложная, пожалуй в данном случае имеет смысл обратиться к ремонтникам, потому что дерево поиска неисправностей может быть достатоног велико....
Round
Сообщение Round » 11 май 2007 16:28
elremont писал(а):Я с этими машинками мало знаком, но скорее всего нарушена обратная связь тахогенератор-электронный модуль, поэтому двигатель и не раскручивается... неисправность довольно сложная
У этой машинки нет внутри электроники, там стоит командоаппарат, всякие коммутаторы, реле и т.п. Я вроде знаю, что электроника - это наука о контактах, но в данном случае это почему-то не пормогает.
Судя этой картинке http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem44/eum_001.gif у двигателя EM2/6 есть 4 обмотки.
А какие пары проводов (по цветам) соответствуют каждой обмотке?
И какое сопротивление должно быть у обмоток?
Похоже придётся действительно показаться мастерам, где бы найти толковых...
Сообщение elremont » 11 май 2007 16:40
Да, посмотрел наконец схему, там стоит асинхронный двухобмоточный двигатель, в нем отдельно обмотка на отжим и отдельно на стирку... в первую очередь надо посмотреть и проверить конденсатор 8 мкФ (нижний по схеме) проверить контакты командоаппарата 2 и 5. Ну а если эти позиции в порядке, то тогда остается только неисправность обмотки отжима... тогда вероятно придется менять двигатель...
Round
Сообщение Round » 11 май 2007 16:58
Конденсаторы проверял, оба.
Кстати, возможно конденсаторы стоит поменять местами и посмотреть результат...
Группы контактов 2 и 5 проверял (я в общем-то всё проверял) но посмотрю еще раз, прозвоню.
Просто если б совсем двигатель не вращался, то было бы понятно,
но когда двигатель вращается, но при этом гораздо медленнее нормальных оборотов, начинают лезть в головы всякие мысли о механических факторах.
Спасибо за помощь!
Подумаю, попробую...
Сообщение elremont » 11 май 2007 19:31
Механическую неисправность отсеять достаточно просто - снять ремень и рукой проверить вращение вала. Если нет никаких хрустов - и вращение легкое, то все в порядке.
А вообще... снимите ремень и прогоните машинку на холостом ходу двигателя - посмотрите будет ли вращаться двигатель на отжиме на высоких оборотах - тогда в принципе механика отметется полностью...
Может иметь место такая неисправность, как короткозамкнутый виток в обмотке отжима, тогда этот виток и не даст раскрутиться двигателю.
Тогда только перемотка или замена.
Round
Сообщение Round » 07 июн 2007 08:20
В общем, что я ни делал (ну кроме замены деталей, у меня же нет запасных), машинке ничего не помогало. Стояла она без дела. Тут чота дёрнуло включить-проверить - гляжу, отжим крутится быстро.
Ну устроил ей тестовую стирку. Всё нормально, включая отжим.
Т.е. отжим теперь работает нормально. Что это была за неисправность, почему появилась и каким образом исчезла - осталось неизвестным.
Вот такие странности.
nikonn
щщщ
Сообщение nikonn » 16 авг 2007 23:47
Почти уверенно могу сказать, что мог залипнуть датчик повышенной амплитуды вибрации, который не дает выходить на отжим, т.е. работает режим более равномерной раскладки белья в барабане. Он находится сзади в нижней правой части и представляет из себя грузик на некоей лапке с круговым контактом.
Round
Re: щщщ
Сообщение Round » 20 авг 2007 16:57
nikonn писал(а):Почти уверенно могу сказать, что мог залипнуть датчик повышенной амплитуды вибрации, который не дает выходить на отжим, т.е. работает режим более равномерной раскладки белья в барабане. Он находится сзади в нижней правой части и представляет из себя грузик на некоей лапке с круговым контактом.
Датчик то я проверял в первую очередь.
Смотрел и механически как себя ведет и прозванивал на включение/выключение - все нормально.
Да и при отжиме я проверял работу датчика.
Когда отжим был плохим (обороты ниже положенных) я сдвигал грузик в сторону - срабатывал датчик, машинка переходила в режим "перетряхивания" белья (как и положено), только обороты становились еще более медленными.
ЗЫ. счас всё продолжает работать исправно, 3*тьфу...
nikonn
ooo
Сообщение nikonn » 22 авг 2007 22:33
Ну и слава Богу, что восстановилась работа!
Вернуться в «Другие СМ»
