WD 12200ND протекает уплотнитель дверцы
electro
Сообщение electro » 03 май 2010 06:43
WD 12200ND
протекает уплотнитель дверцы (внизу)
последнее время заметил, что после стирки
скапливается вода под машинкой, немного но тоже не приятно
причина была ясна сразу, уплотнитель дверцы
первоначально помогала, сушка стиральной машины, т.е. не закрывать дверцу никогда пока машинка отключена.
следить за этим у меня не удается постоянно, домашние все равно по своему делают, после стирки закрывают дверцу
что делать
есть ли возможность аккуратно снять и вычистить уплотнитель
нет ли там что-то типа клея между баком и прокладкой
dymok1973
Профи
Re: WD 12200ND протекает уплотнитель дверцы
Сообщение dymok1973 » 03 май 2010 11:16
[quote="electro"]WD 12200ND
И,что-не текла?:wink:
Нет,там хомут
electro
Сообщение electro » 03 май 2010 11:36
Нет,там хомут
хомут необходимо снимать изнутри, тот который снаружи (для присоединения уплотнителя и корпуса)
я думаю, из-за того что под прокладку со временем набилась грязь и теперь является результатом протечки
думаю будет достаточно того что я просто
сниму хому почищу
стиральная машина, прокладка двери
стиральная машина, грязь под прокладкой
стиральная машина, уплотнительный хомут
electro
Сообщение electro » 03 май 2010 11:53
не потребуется ли снимать барабан целиком
что бы снять внутренний хомут, между уплотнителем двери и баком стиральной машины
или достаточно перевернуть машину и снять хомут
Сообщение cамрем » 03 май 2010 14:52
Вы нашли дырку в манжете?Или вода сочится по передней панели?Обычно в LG манжеты люка (если нет дырок)не являются причиной утечки.
electro
Сообщение electro » 03 май 2010 15:21
нет мне кажется протечку дает не сам уплотнитель, а хомут как сказали выше, неплотно прижимает уплотнитель к баку машины
Dmytro
Сообщение Dmytro » 03 май 2010 18:25
electro писал(а):...причина была ясна сразу, уплотнитель дверцы...
Тщательно отмойте стекло люка! особенно в месте соприкосновения с манжетой! :D :D
electro
Сообщение electro » 03 май 2010 18:32
нет течет не со стороны лицевой части
где стекло дверцы, уплотнитель и корпус машины
а с другой стороны
где только уплотнитель и бак машины
так вот меня интересует как закреплен уплотнитель на баке
при помощи хомута или герметика специального
можно ли снять уплотнитеь не разбирая стиралку полностью
или что необходимо сделать чтобы снять уплотнитель
Сообщение cамрем » 03 май 2010 19:58
Посмотрите внимательно-мне кажется проблема в другом.Патрубок лоток-бак,например.
electro
Сообщение electro » 03 май 2010 21:05
ладно уже сегодня поздо, на выходных займусь
позже отпишусь
