Вода поступает в машинку через сливной шланг
Разное
Лёня
Сообщение Лёня » 14 май 2010 16:18
Сливной шланг от машинки встроен в слив под раковиной. Когда включаешь кран с водой над раковиной, то вода затекает в машинку, заполняет весь барабан и вытекает на пол. Проблема появилась недавно.
Что с этим делать и почему это происходит?
Re: VESTEL 3260: вода затекает в машинку через сливной шланг
Сообщение elremont » 14 май 2010 16:25
Лёня писал(а):Что с этим делать и почему это происходит?
Канализацию надо чистить и правильно подключить стиральную машину
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st_install.php
Лёня
Сообщение Лёня » 14 май 2010 17:13
Ну если учесть тот факт, что ранее такой проблемы не было, то можно предположить, что подключена машинка правильно, или я заблуждаюсь?
Если подключение правильное, то как чистить канализацию? Все сливы раскрутил - засоров нет, в шлангах тоже не видать засоров.
Сообщение SKORPION » 14 май 2010 19:05
Когда включаешь кран с водой над раковиной, то вода затекает в машинку,-это уже говорит о том что сма подключена НЕ правильно :bummm
Лёня
VESTEL WM 3260
Сообщение Лёня » 14 май 2010 19:33
SKORPION писал(а):Когда включаешь кран с водой над раковиной, то вода затекает в машинку,-это уже говорит о том что сма подключена НЕ правильно :bummm
Так почему же она больше года ранее работала и проблем таких не было? Гравитационное поле Земли изменилось?
Сообщение bun » 14 май 2010 19:42
Вы сюда поёрничать пришли или за советом, если за советом,- делайте что вам написали (т.е. исправляйте подключение к какнализации).
Объяснять каждую неделю одно и тоже никто не будет, Ваш случай не первый и не последний.
Если продолжите писанину без действий,- тему удалю!!!
Сообщение cамрем » 16 май 2010 18:53
Обратный клапан на сифоне в месте подключения высох или его вообще не было(пока было чисто все работало-сифон засорился и вода пошла в машину).
серега63
Сообщение серега63 » 17 май 2010 09:39
Забит сифон под раковиной, или шланг от сифона до канализации, или сама канализация.
Лёня
Сообщение Лёня » 17 май 2010 21:35
серега63 писал(а):Забит сифон под раковиной, или шланг от сифона до канализации, или сама канализация.
Вобщем наблюдаю уже 2 недели за этим действом и регистрирую тот факт, что вода то заполняет барабан, то нет. Сифон раскрутил, шланги просмотрел - вроде засоров нет.
А что значит обратный клапан "высох"?
Сообщение elremont » 17 май 2010 23:27
Не надо ничего наблюдать, нужно купить сантехнический трос и прочистить канализацию.
серега63
Сообщение серега63 » 18 май 2010 08:43
Вызовите сантехника,раз не получается это сделать самому.
Сообщение cамрем » 18 май 2010 20:10
В том месте где прикручивается сливной шланг к канализации(в гайке )стоит резиновая прокладка с прорезью(обратный клапан).От времени он становится деревяным
Сообщение volna2m » 10 июн 2010 11:06
Господа.
Считаю, что тема находится не на месте.
Модель машины в данном случае не важна, и тема скорее относится к вопросам подключения СМА к коммуникациям.
Перенесу её в раздел "Разное" и прилеплю. \M/
Karp
Сообщение Karp » 03 ноя 2015 13:12
Внесу свою копейку в эту тему. Сейчас меняю подшипники в стиральной машине и увидел много интересного изнутри.
Первое что увидел: в месте стыка шланга для слива из бака есть пустотелый шар. Если вода пойдет в обратнорм направлении, шар всплывет и перекроет путь воды в бак. Так что второе что наадо сделать, это вскрыть это место и посмотреть на предмет накипи и чистоты.
Но это именно второе. А первое, правильно закрепить шланг слива. Он после выхода должен подниматься вверх, в потом вниз. У меня придавалось специальное крепление для шланга слива. При таком креплении вода в машину пойдет только в случае избыточного давления в канализации, чего быть не должно. В канализации все идет самотеком. И если у вас петля шланга на машине выше уровня сифона, вода никогда не пойдет обратно в машину. Вспомните школу: сообщающиеся сосуды.
Инвертор
Re:
Сообщение Инвертор » 08 фев 2020 16:48
Karp писал(а):Внесу свою копейку в эту тему. Сейчас меняю подшипники в стиральной машине и увидел много интересного изнутри.
Верно. Именно шар и отвечает за то, чтобы вода из канализации в машину не шла. Со временем, на резиновых манжетах накипь налипает и шар уже не может плотно прижиматься и выполнять свою функцию. Это важно для тех, кто живет в многоэтажных домах. Я из своей машины совсем убрал шар, поскольку у меня частный дом и сливается прямо в магистральную трубу, идущую в септик, уровня воды до стиральной машины в принципе быть не может.
Вернуться в «Разное»
