ASKO W510D замок сработал,начинает отжим на любой программе
Филимонов Сергей
после работы замка,через несколько секунд начинает работать насос и движок переходит в отжим на любой программе.ASKO W510D S/N 20054606708-012131011-04-02.Насос должен работать вначале,а вот дальше проблема,двигатель несколько секунд продолжает набирать скорость потом останавливается,опять начинает набирать и вот здесь всё что горит в этот момент один раз моргнёт,но программа не слетает и опять повторяет сначала.поменял тиристор управления мотором,тахо,проблема не исчезла.подскажите что дальше смотреть.ошибок не выводит.
Филимонов Сергей
Провёл тест режим,прошло всё нормально.Но проблема всё та же...попробовал заменить двигатель,тахо,ставил другой процессор(с такого же блока,но цифры в конце разные(у меня на конце 3е,а поставил 8р))всё не то.Не понимаю, ведь диагностика проверяет всё по движку:и обороты сам меняешь от 500 до 1000 и стирка влево,вправо всё в норме.Единственный вопрос остался, по книге двигатель должен: 45сек.влево- 45сек.стоп-45сек.вправо,а у меня 10сек. влево-10сек.вправо.Посоветовался,говорят может память тест видит и всё,дальше не прёт.Думаю..........
Филимонов Сергей
