HANSA PCP4510B625 - установка не родного сальника
Ремонт СМ Hansa
T1000
Сообщение T1000 » 22 июн 2010 08:59
Здравствуйте, форумчане. Захрустели подшипники стиралки. Начитался информации здесь на форуме и на одноименном сайте. Решился за ремонт взяться сам. Подшипники поменял. А вот с сальником возникли проблемы. Родной стоял 30х52-10/13. У нас в городе нашел 30х52-10. Не родной по высоте ниже "на глаз" примерно на 2-3 мм. Когда я его полностью погрузил в посадочное место (почти до подшипника), то у меня возникло подозрение, что рабочая кромка сальника перестала насаживаться на латунную втулку на валу, т.е. не доходит до нее.
Нарисовал как смог свое представление ситуации, прошу прощения если что-то неправильно. Важно было как можно проще донести смысл.
1 рисунок - мое представление того, как "сидит" родной сальник на втулке.
2 рисунок - как насадил не родной сальник
3 рисунок - мое предположение как выйти из ситуации.
Красный кружочек - место соприкосновения рабочей кромки сальника и вала. Не родной сальник похож на обычный российский, который применяется в автопроме (к примеру).
Что скажете, уважаемые? Какие мысли по поводу рисунка 3? Какие могут быть "подводные камни"? Может, у вас найдутся другие идеи, варианты?
Сообщение volna2m » 22 июн 2010 12:49
10/13 - высота сальника с учётом пыльника.
Высота основная 10 мм что на "родном", что на "не родном" :sekret
Если сомневаешься, не пустоту под сальником оставь, а кольцо установи, например пластмассовое, толщиной 1-2 мм. Оно даст возможность установки сальника строго параллельно подшипнику.
А можно и вообще не мудрить.
Всё и так будет работать. :cool:
ps родной сальник должен быть 30х52-11/13
Последний раз редактировалось volna2m 22 июн 2010 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro
Re: HANSA PCP4510B625 - установка не родного сальника
Сообщение Dmytro » 22 июн 2010 12:50
T1000 писал(а):... Родной стоял 30х52-10/13. У нас в городе нашел 30х52-10.
Все будет работать, ставьте. Проверьте состояние бронзовой втулки, где будет ходить сальник.
T1000
Сообщение T1000 » 22 июн 2010 13:13
Ага, понял, а то закрались мысли - а вдруг рабочая кромка сальника не садится на втулку и буду снова через месяц разбирать машинку.
Спасибо за ответы. Развеяли мои сомнения.
Сергей_02
PC5580b423 износился сальник
Сообщение Сергей_02 » 12 июл 2010 15:01
добрый день. проблемка в следующем. износился сальник и из за него вышли из строя подшипники. с подшипниками пролем небыло а вот сальника нужного размера нет. нужен 30*52*13 а а предлогают 30*52*10 или поставить две штуки 30*52*7. что лучше? или луш=чше искать нужный размер? также хотелось узнать про смазку. сколько и какой нужно?
Сообщение elremont » 12 июл 2010 16:21
Сергей_02
Сообщение Сергей_02 » 12 июл 2010 16:29
огромное спасибо. со смазкой понятно. а как насчет сальников?
Re: PC5580b423 износился сальник
Сообщение bun » 12 июл 2010 16:57
Сергей_02 писал(а):...нужен 30*52*13 а а предлогают 30*52*10 или поставить две штуки 30*52*7. что лучше?...
Лучше тот, который ближе по размерам к "родному"...
Сергей_02
Сообщение Сергей_02 » 12 июл 2010 17:04
а две штуки ненадежней будут? ))
Dmytro
Сообщение Dmytro » 13 июл 2010 00:05
Сергей_02 писал(а):а две штуки ненадежней будут? ))
поставить можно, но я бы тогда срезал ножом у них 1мм толщины.
Сергей_02
Сообщение Сергей_02 » 13 июл 2010 09:04
а что понадежней будет? нехочеться еще через полгода разбирать.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 13 июл 2010 21:59
Я так делал, чем кончилось не знаю. :mad:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
