Moulynex Y55- как понизить потребляемую мощность ?
Отечественные и импортные
fotograf
Сообщение fotograf » 20 июл 2010 19:16
Всем привет
Есть μW-печь Moulinex OptiGril Y55. Абсолютно исправная и рабочая.
Установил её на катере. У причала печка работает от берегового 220.
Бортовое питание 12 вольт.
Для работы в море поставил инвертор 12/220 мощностью 1kW, наивно полагая, что если печь Р max =900W, то электрическая мощность где–то рядом.
Защита на инверторе честно держит 10 сек, потом отключает нагрузку.
Померил ток на печке. 8А. То-есть >> 1.5kW. :(')(
Конечно – вот инвертор и не справляется…
Ручка изменения мощности печки, ясное дело, только квантует мощность …..
Причем периоды включения магнетрона всегда больше 10 сек при любом положении регулятора, защита успевает выключит инвертор
Надо снизить электрическую мощность на треть. КАК ?
Отключить крутилку, лампу и пропеллер – это мало что даст, …. Смешные ватт 100..
Надо магнетрон заставить потреблять на треть меньше.
Какие могут быть советы ??
PS Совет купить меньшую печку , увы, не применим- микроволновку я уже встроил, выпилив кусок переборки .... точно под размер, поэтому .... :-?
Последний раз редактировалось fotograf 20 июл 2010 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elremont » 20 июл 2010 19:19
Совет купить другой инвертор тоже неприменим?
fotograf
Сообщение fotograf » 20 июл 2010 19:29
elremont писал(а):Совет купить другой инвертор тоже неприменим?
Этот -уже лучший из того, что можно применить. Верх линейки
К тому же , если все же искать другой, более мощный, упрусь в потребляемый инвертором ток от аккумуляторов (а это тоже лимит) и в проводку/коммутацию....
Сообщение elremont » 20 июл 2010 19:43
тогда даже не знаю что сказать. По идее можно еще увеличить дискретность, но это нужно очень хорошо представлять схему управления и не факт что это можно сделать. Стукните в личку мастеру scbel, если он не поможет, то вряд ли еще кто то на этом форуме.
А другие пути? Можно применить бензогенератор, у нас простой продается за 12т, заодно аккумуляторы будет заряжать, а инвертор на свет и т.п. Есть электрические духовки размером с СВЧ. У них если что, мощность убавить можно на раз.
fotograf
Сообщение fotograf » 20 июл 2010 20:37
бензогенератор - шумно и бензинно . Тогда уж на дизель навесить генератор 220 и через шкивы приводить ремнями.....
Жалко трудов по присобачиванию......проводка , опять же.....
А если накал магнетрона уменьшить (балласт, диод) , он мощность линейно снизит ?
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 21 июл 2010 00:31
fotograf писал(а):А если накал магнетрона уменьшить (балласт, диод)
Диод придётся ставить на радиатор, а радиатор изолировать от корпуса. И всё это ничего не даст.
fotograf писал(а): он мощность линейно снизит ?
Нет. не снизит.
elremont писал(а):По идее можно еще увеличить дискретность, но это нужно очень хорошо представлять схему управления и не факт что это можно сделать.
Факт, что это можно сделать и включать печку в режиме максимальной паузы -работе магнетрона меньше 10 сек.
fotograf писал(а):Защита на инверторе честно держит 10 сек, потом отключает нагрузку.
Если инвертор будет терпеть такую кратковременную, но частую перегрузку -печка будет греть очень слабо.
elremont писал(а):Стукните в личку мастеру scbel, если он не поможет, то вряд ли еще кто то на этом форуме.
И стук не поможет.
fotograf писал(а):PS Совет купить меньшую печку , увы, не применим- микроволновку я уже встроил, выпилив кусок переборки .... точно под размер, поэтому .... :-?
Поэтому только менять печку. Или пусть остаётся, как дорогостоящий шкаф или хлебница.
fotograf писал(а):Надо магнетрон заставить потреблять на треть меньше.
Ставить магнетрон и трансформатор меньшей мощности.
Но проще всего -снизить ёмкость высоковольтного конденсатора удвоителя.
fotograf
Сообщение fotograf » 21 июл 2010 02:31
ЕЛЕремонт писал(а):.....
fotograf писал(а):.......Какие могут быть советы ??
Спасибо за развернутый ответ
Пойду по местным сервисам искать другие емкости умножителя
Или маломощные магнетроны.
Кстати, они у разных брендов универсальные по подключению ? Т.е если я возьму для пересадки органы от маломощной Daewoo, нужно ли будет тащить сразу и транс с блоками питания и управления ?
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 21 июл 2010 10:23
fotograf писал(а):магнетроны. у разных брендов универсальные по подключению ?
Подключение универсальное, но конструкция крепления и направление обдува разные.
fotograf писал(а):Пойду по местным сервисам искать другие емкости умножителя
Проще и дешевле начать с замены конденсатора.
Сообщение elremont » 21 июл 2010 10:35
Просто так магнетрон заменить нельзя. Конструкция камеры рассчитывается под конкретный магнетрон. При замене будет рассогласование волновых характеристик магнетрона и камеры, начнут образовываться стоячие волны, что приведет в свою очередь к увеличению нагрузки на магнетрон.
Подробнее http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem21.php
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 21 июл 2010 16:48
elremont писал(а):Просто так магнетрон заменить нельзя. Конструкция камеры рассчитывается под конкретный магнетрон. При замене будет рассогласование волновых характеристик магнетрона и камеры,...
Не камера рассчитывается под конкретный магнетрон, но волновод. А уже волновод согласовывается с камерой.
Менять магнетрон на другой можно. Главное, чтобы размеры и форма антенн магнетронов были близки.
elremont писал(а):Просто так магнетрон заменить нельзя..., начнут образовываться стоячие волны, что приведет в свою очередь к увеличению нагрузки на магнетрон.
В камере всегда есть стоячие волны, а для магнетрона опасней пустая камера чем увеличение нагрузки.
elremont писал(а):Подробнее http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem21.php
Полезнее: http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php
Сообщение elremont » 22 июл 2010 08:49
Вот еще какая идея... А если использовать компьютерный ИБП? Например у меня дома стоит ИБП 1000 ВА и точно это был не самый мощный в линейке.
Поставить ИБП на 2000 ВА и подключить к инвертору, часть энергии будет браться из сети, часть с собственных аккумуляторов. Естественно лично такой вариант не пробовал, воспринимайте как идею.
fotograf
Сообщение fotograf » 22 июл 2010 19:09
компьютерный ИБП с мощёй больше 1,5 kW - это будет отдельное устройство с немалыми размерами и таким-же немалым бюджетом.
Хочется остаться в пределах уже имеющейся аппаратной части.
Да и аккумулятор в таком ИБП ни к чему , т.к. бортовые АКБ 2шт х 155 Ампер/час с лихвой перекроют ресурс штатного аккумулятора в ИБП (а его ещё и заряжать нужно)
Наверное, остается 3 варианта :
* купить маленькую маломощную печку и вырвать у неё донорский магнетрон
** купить мелкую ёмкость для замены в умножителе в уже имеющейся печке
*** Сделать блок управления , а по сути - реле времени, включающий штатную печку (магнетрон) на периоды чуть меньше времени срабатывания защиты инвертора . Предположим 8 /через 8 сек. Чтоб и грел и остывать успевал
Как-то так. :D
Как сделаю - доложусь .
Всем спасибо за советы и идеи
PS- А всетаки жаль, что нельзя уменьшить U накала магнетрона .... Посадил бы его на голодный паёк ... мне бы хватило пол-мощности от 900 W////
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 22 июл 2010 20:07
fotograf писал(а):** купить мелкую ёмкость для замены в умножителе в уже имеющейся печке...
Ёмкость нового конденсатора должна быть 0,5-0,6 мкФ.
Снизить ёмкость можно добавлением к действующему на 1мкФ второго 1мкФ.
fotograf писал(а):PS- А всетаки жаль, что нельзя уменьшить U накала магнетрона .... Посадил бы его на голодный паёк ... мне бы хватило пол-мощности от 900 W////
Паёк сократится из-за изменения пульсаций высокого напряжения -изменится и излучаемая мощность.
Последний раз редактировалось ЕЛЕремонт 31 июл 2010 19:12, всего редактировалось 1 раз.
fotograf
Сообщение fotograf » 28 июл 2010 19:20
Всё так и вышло
Купил емкость 1мкФ/2кВ , прицепил к штатному, получил суммарную 0,5 мкФ.
Потребляемая мощность упала до 820W. Мне как раз хватит.
Сколько излучаемая на магнетроне -сказать трудно. Думаю, что пропорционально считать нельзя, т.к кпд всей системы ухудшился.
Реально стакан воды закипает за 8 мин. Меня вполне устраивает
Конде-р заизолировал. Он почему то шил на корпус, хотя штатный вообще сидит на раме, т.е заземлен на корпусе.
Всем ещё раз спасибо, ЕЛЕремонту -особенно! :D
ProstoLenysik
Moulynex Y55 как понизить потребляемую мощность
Сообщение ProstoLenysik » 07 сен 2010 12:12
меня тоже такое интересует, а сколько это может еще стоить?
ЕЛЕремонт
Re: Moulynex Y55 как понизить потребляемую мощность
Сообщение ЕЛЕремонт » 08 сен 2010 10:16
ProstoLenysik писал(а):меня тоже такое интересует, а сколько это может еще стоить?
Катер с инвертором и печкой? :)
Или конденсатор?
