Ремонт кондиционера БК 1500
Разное
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 30 май 2007 16:33
Ребята! Кому удалось вернуть к жизни БК 1500?
Как правильно поставить диагноз?
Урчит 7 минут, начинает охлаждать, апотом компрессор на минут 20-30 отключается и по новой.
Помогите, пожалуста, старику.
С уважением Григорий.
Сообщение bun » 30 май 2007 17:28
вентелятор работает?
было лет пять-семь назал в такую же жару... оказалось на лопастях крыльчатки вентелятора изменился угол атаки(если я правильно выражаюсь), короче обороты те же, а поток воздуха в несколько раз меньше, пока не подогнул каждую лопасть, весь "БК" перерыл :evil:
YYY
Сообщение YYY » 13 июн 2007 21:19
Обычно такая фигня случается на повторном запуске или от толчков по сети. Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
Сообщение elremont » 13 июн 2007 22:03
YYY писал(а):Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
Для этого можно сделать такую штуку, как таймер задержки включения
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_mod1.php
YYY
Сообщение YYY » 14 июн 2007 21:23
Со стандартным реле времени и пускателем первой величины схема проще.
Глупышка
БК-1500
Сообщение Глупышка » 26 авг 2007 22:19
Отдали мне б/у БК-1500, установили. А я ничего в нем не понимаю. :roll: Если из него капает вода, это нормально?
Сообщение elremont » 27 авг 2007 00:24
Вода капает из всех кондиционеров - это обусловлено принципом их действия. Просто у порядочных кондиционеров она капает через тонкую трубочку на улицу...
Глупышка
Сообщение Глупышка » 28 авг 2007 07:50
Поиздевайтесь-поиздевайтесь! )))
Она на улицу и капает!
Глупышка
Сообщение Глупышка » 28 авг 2007 07:52
А вообще, спасибо за помощь!
Надежда
Сообщение Надежда » 18 янв 2009 15:37
elremont писал(а):Вода капает из всех кондиционеров - это обусловлено принципом их действия.
А у нас такой кондиционер от бабушки нам достался. Но он весь забит какой-то пылью, хотя вроде бы работает. Может быть запыленные внутренние части какие-то менять надо? А то я слышала, что так могут бактерии с воздухом в помещение попасть. Если Вы в курсе, будьте добры, сообщите, где взять такие детали. Или как его чистить надо в этом случае?
Сообщение elremont » 18 янв 2009 15:47
Для таких случаев есть два замечательных прибора - щетка с моющим средством и пылесос. Разбираете и действуете.
Надежда
Сообщение Надежда » 18 янв 2009 19:31
Спасибо большое. Будем трудиться.
crash_max
Сообщение crash_max » 17 авг 2011 10:54
Решил реанимировать старую темку, чтобы не плодить новых :D
Проблема в следующем: при включении компрессора падает число оборотов вентилятора (как на малых, так и на высоких оборотах). Что может быть?
Ну и насколько я понял вытекающая из этого же проблема с периодическим отключением компрессора, через 7-10 минут работы, а затем его повторным включением. :(
Заранее благодарен :-)oops
crash_max
Сообщение crash_max » 27 авг 2011 20:15
Если кому будет интересно: все проблемы вылечились заменой конденсатора :D Теперь и дует огого и не отключается!
Вернуться в «Разное»
