intellowaser wd-8023c барабан не вращаеся против часовой
vase76
Сообщение vase76 » 04 авг 2010 18:17
Здраствуйте! Уменя такой вопрос : При СМ барабан не вращается против часовой стрелки ? Выдает ошибку за пять минут до окончания стирки SE. Двигатель коллекторный,тахогенератор смотрел! Остальное все в сервисном тесте отрабатывает нормально. Дорожки на плате в норме,грешу на реле реверса. Подскажите пожалуйста прав ли я?
Еще один вопросик: температурный датчик воды нормально-замкнутый или нормально разомкнутый?
Re: intellowaser wd-8023c барабан не вращаеся против часовой
Сообщение elremont » 04 авг 2010 18:50
vase76 писал(а): Дорожки на плате в норме,грешу на реле реверса. Подскажите пожалуйста прав ли я?
Весьма вероятный вариант. Проверьте и все.
Сообщение bun » 04 авг 2010 20:08
vase76 писал(а):...
Ни то, ни другое он имеет переменное сопротивление (в зависимости от температуры окружающей среды). Что показывает ваш?
vase76
Сообщение vase76 » 04 авг 2010 20:33
показывает 100 Ом где-то
vase76
Сообщение vase76 » 04 авг 2010 20:35
пробовал нагревать, сопротивление уменьшается
Сообщение SKORPION » 04 авг 2010 20:36
vase76 писал(а):показывает 100 Ом где-то
:) замерили то правильно? :shock:
vase76
Сообщение vase76 » 04 авг 2010 20:38
да вроде цешка не врет!
Сообщение SKORPION » 04 авг 2010 20:41
vase76 писал(а):да вроде цешка не врет!
тогда в утиль его :cool: но я бы замерил еще раз
vase76
Сообщение vase76 » 04 авг 2010 20:46
На работе машинка стоит с термостатом повторно только завтра могу замерить.
vase76
Сообщение vase76 » 04 авг 2010 20:57
Тут новая проблемма у меня другая плата, реле х131 совсем нет, что за место нее слепили для реверса?
схема LG.JPG (37 КБ) 4052 просмотра
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 авг 2010 00:17
vase76 писал(а):Тут новая проблемма у меня другая плата, реле х131 совсем нет, что за место нее слепили для реверса?
похоже это реле для включения высоких оборотов (доп обмотки), можно и так, без него. улн включает (13в) две катушки в параллель, меняй улн. :oops:
vase76
Сообщение vase76 » 05 авг 2010 12:00
Наконец-то добрался до реле х133 оно не работает залипло!
vase76
Сообщение vase76 » 05 авг 2010 12:06
УЛН в рабочем состоянии,обороты набирает нормально,разговор был про реверс,щас закажу реле OMI-SH-112L,потом увидим где раки зимуют.
vase76
Всем спасибо за помощь!
Сообщение vase76 » 05 авг 2010 16:54
Реле в OMI в магазине не оказалось, купил похожий аналог Finder 12v,16A,серия 41.61.9.012.0010,пришлось просверлить еще одну дырочку в плате немного не подходило,дополнительные ножки удалил,установил,РЕВЕРС ПОЯВИЛСЯ,попробую погонять!
vase76
Сообщение vase76 » 06 авг 2010 17:20
Всем Большое Спасибо за участие!Все работает отлично!
:hurrah
