Замена сальника и подшипника LG-WD6011
Dzimma1979
Сообщение Dzimma1979 » 05 сен 2010 14:57
Всем здравствовать! Подскажите пожалуйста мне неопытному. Меняю правый подшипник в стиралке LG WD6011. как правильно снимать уплотнительный резиновый сальник, который стоит со стороны барабана. Отверткой не срывается. Он сравается заживо или его нужно снимать аккуратно??? И как после съема сальника правильно извлечь подшипник??? Спасибо.
Re: Замена сальника и подшипника LG-WD6011
Сообщение volna2m » 05 сен 2010 15:06
Dzimma1979 писал(а): Меняю правый подшипник в стиралке LG WD6011.
Настораживает что только правый. А левый почему не меняете? И вообще, какой из них левый, а какой правый? :mad: :)
По делу: воспользуйтесь поиском.
Ключевое слово "подшипник". Много полезного узнаете. :-|read :tsss))
Dzimma1979
Сообщение Dzimma1979 » 05 сен 2010 15:38
Подшипник который со стороны барабана. Второй - нормальный. В поиске только про подшипники нашел. А как правильно снимать сальник - ничего нету. Так все же его вырывать с корнями а потом новый покупать или можно снять аккуратно? Может где стопорное кольцо есть?
Сообщение bun » 05 сен 2010 21:07
1. Меняется (обязательно!!!) всё вместе и сальник и оба подшипника,- менять что-то одно- напрасно тратить время и деньги ....
2. Следовательно как вы вынете сальник значения не имеет...
3. статьи об устройстве машинок и об их разборке (принцип везде один и тот же).
azzattm
Сообщение azzattm » 06 сен 2010 00:02
выбей сначала подшипник меньшего диаметра потом уже переверни крышку и аккуратно выбей подшипник и сальник,,прежде чем новый комплект ставить все зачисти идеально стеночки перед установкой смажь тем же литолом сальник изнутри наполни им же в полости на внутреннем барабане зачисти вал только не неждачкой а каким нибудь средством например хлористый раствор 16-32% зубной щеточкой зубной аккуратно посадочные места должны быть идеально очищены от накипи,,,смтори чтоб при сборе потом сма не протекла а то потом много пробл вылезет
