Elektrolux EKK 501506W Отключается духовка. Решение проблемы
фото
Сообщение фото » 01 окт 2010 18:41
Проблема:
Через 2 года эксплуатации, при включении духовки, минут через 15-20 (за это время она успевала нагреться до 180-200) отключалось освещение, вентилятор и сам нагрев.
Подозрения:
Думал что это какой-нибудь термостат или датчик "подгорел" или термо реле... вообщем решил открутить заднюю крышку и посмотреть.
За задней крышкой в этой модели печки был в свободном доступе только вентилятор.. пришлось снимать верхнюю крышку.. после тщательного изучения внутренностей была обнаружена маленькая коробочка с двумя подгоревшими проводами оранжевого цвета, которой оказался автомат на 16A..
Решение:
Не хотелось ехать на рынок и искать оригинальную запчасть.. в хозяйстве нашёлся автомат 16A под DIN рейку. В районе задней части плиты сверху ( куда крепится отвод воздуха из духовки) идёт металлическая планка по размерам подходящая для установки автомата боком.. Нарастил провода (скрутка и пайка), высверлил дрелью отверстие под выключатель (что бы имелся доступ) и с небольшим усилием вставил автомат.
Сразу всё как надо заработало))
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 02 окт 2010 23:11
уверены,что это был автомат? :mad:
Сообщение elremont » 03 окт 2010 11:24
Я вот тоже не уверен. Если есть возможность сделайте фото, разместите на savepic.ru сюда ссылку.
фото
Сообщение фото » 03 окт 2010 12:24
Уверен. Теперь всё работает - духовка не отключается внезапно и всё не гаснет.. Нагревает по максимуму, термостат когда надо - отключает, потом включает.. свет горит, вентилятор крутится. Сфотографировать родной термостат скорее всего не получится потому что он установлен вертикально на левой стороне между внешней стенкой и стенкой духовки, в огнеупорной вате и подлезть туда сложно, а если просто сфотографировать то ничего не понятно будет. Маленькая такая пластмассовая коробочка примерно 1,5 х 2,5 см. Провода которые к ней подключались были оплавлены в районе клемм. я его не откручивал, оставил на том же месте.. После перехода на альтернативную деталь всё работает. Если всё-таки хотите фото - скажите что именно надо.
Сообщение elremont » 03 окт 2010 17:41
Фото того,чего вы заменили автоматом.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 03 окт 2010 23:54
Я так понимаю,что это наверное аварийный термопредохранитель и заменив его не известно на,что-в дальнейшем можете получить множество проблем :evil:
фото
Сообщение фото » 04 окт 2010 12:09
Вот фото:
Сообщение volna2m » 04 окт 2010 13:46
фото писал(а):Вот фото:
А dymok1973 прав.
это аварийный термопредохранитель и, заменив его не известно на что, в дальнейшем можете получить множество проблем
фото
Сообщение фото » 04 окт 2010 20:49
Вот, блин.. не прокатило.. А каковы обычно причины выходы из строя этого аварийного термопредохранителя? Самоизнос или где то проблемы в прободке ? И менять его на любой с такими же параметрами (16А 250V) или остальные цифры (1-08 -1300) тоже важны? подскажите пожалуйста..
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 04 окт 2010 22:56
У меня был не давно случай просто оплавились контакты из-за плохого контакта(простите за каламбур).
Кроме 16А 250V-нужно смотреть температуру срабатывания(она должна быть на датчике- от 300 до 350)
Сообщение SKORPION » 05 окт 2010 18:39
для справки хотел посмотреть-сколько стоит этот предохранитель у производителя,но запрос данной модели получил-EKK 501506W - No record found for search
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 05 окт 2010 23:15
SKORPION писал(а):для справки хотел посмотреть-сколько стоит этот предохранитель у производителя,но запрос данной модели получил-EKK 501506W - No record found for search
Набирай без пробела.(Для АСЦ не так дорого)
DRUCCA
Re: Elektrolux EKK 501506W Отключается духовка. Решение проблемы
Сообщение DRUCCA » 19 июл 2017 23:13
Стандартная проблема для AEG / Electrolux / Zanussi. Сталкивается почти каждый владелец продукции этих брендов, раньше или позже...
Эта штука называется: Термостат
КОД: Electrolux 3427532068
http://electrolux-1.ru/product/3427532068/
Deniskin son
Сообщение Deniskin son » 10 сен 2021 13:19
DRUCCA писал(а):Стандартная проблема для AEG / Electrolux / Zanussi. Сталкивается почти каждый владелец продукции этих брендов, раньше или позже...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня аналогичная проблема, но другая модель духового шкафа, ekk 513504 x. Данный термостат подойдет для моей модели?
Вернуться в «Электроплиты»
