В результате течи сливного шланга сгорел распределительный клапан Акваспрея.
1.Купил и заменил шланг и клапан - результат нулевой, в режиме стирки, сливает воду, когда дело доходит до Акваспрея.
2.Снял модуль управления, обнаружил сгоревшие два резистора и семистр. Семистр заменил на аналог MAC97, резисторы поставил обычные цилиндрические 330 Ом и 1 кОм - включил машинку в режим стирки, клапан переключился на Акваспрей, думаю всё заработало, отменил режим стирки и собрал машинку. Решил прогнать один режим стирки без белья, всё шло нормально пока не дошло дело до слива - клапан на слив не переключился. Сделал отмену, клапан начал переключаться только после отключения блокировки люка. Попробовал режим слива воды - сразу после начала программы, клапан начал переключение на Акваспрей, в общем воду я смог слить только после того как отключил контакты с клапана.
3.Загнал машинку в сервисный тест.
Тест 11 Проверка системы впрыска воды Аква Спрей - работает. Выключил питание дождался когда клапан вернётся на место.
Тест 5 проверка откачки воды сливным насосом - сразу после начала программы клапан начал переключаться на спрей.
В общем получается в любом режиме, включая слив, клапан переключается на Аква Спрей, в исходное положение возвращается только после завершения или отмены программы.
Правильно ли я подобрал резисторы и семистр? На плате рядом с резисторами есть ещё одна SMD деталь светло-коричневого цвета без маркировки, предположительно конденсатор - может дело в нём? Проверить его, не зная номинала, не смог. Или самое страшное - отсохла нога на контролёре?
Помогите пожалуйста разобраться, уже голова пухнет.
