Samsung MBG45 не греет
1eragon1
Доброго всем времени суток, проблема такая:
сначала печь загудела сильно, её выключили и пару дней не трогали. Потом снова включили, опять загудела. Опять выключили и месяц не трогали. При новой попытке включить, гудение прекратилось но и греть она перестала. Сегодня вскрыл её предохранитель мертвый. Поменял его, включил опять сильно гудит и не греет. В чем может быть причина?
1eragon1
- ЕЛЕремонт
1eragon1
- ЕЛЕремонт
1eragon1
- ЕЛЕремонт
- ЕЛЕремонт
Магнетрон OM75P(31) 750-800W
является аналогом: WB27X706, WB27X5144, WB27X5111, WB27X0337, RV-MZA013WREO, R0863502, R0713502, QBP75BK(FN), OM75S(31)-D, OM75S(30), MW-MAG802, OM75(11), OM72A, OM55A, OM55, MW-AM726, 72039-001-155, 68646545, 68560926, 68550926, 68523141, 68511070, 68509947, 65517370, 500-0003, 360835-049, 32512069, 2M57A, 2M240AK, 2M226K, 2M226(519F), 2M224, 2M214-30, 2M210M-MIE, 2M210M1SA, 2M210M1S, 2M210M1C1, 2M210M1C, 2M210-M1, 2M210M1, 2M204M1S, 2M204-M1, 2M204M1, 2M172K, 2M172AK, 2M170-10, 2M170, 2M167-M15, 2M167C, 2M167B, 2M157-M1, 2M128G, 2M108, 2M107A325, 2039-001-1558, 2039-001-1549, 1311-5977, 1229-0318, 10QBP0232, MW-AM703,
850 Watt
Equivalent for:
2M204, A670 FOH, 2M172FJB, 2M107A 325, 2M157 M1, OM75, 2M161, 2M210 M1, S107FJB
Power rating: 850 Watt
Peak anode voltage: 4.0 KV
Antenna: 30 mm
1eragon1
1eragon1
- ЕЛЕремонт
1eragon1
- ЕЛЕремонт
1eragon1
1eragon1
- ЕЛЕремонт
1eragon1
Revenant
- ЕЛЕремонт
. ЕЛЕремонт респект и уважуха
на днях перестали работать кнопки управления, причем не все сразу а сначало одни, потом другие и под конец ни одна не работает. дисплей только показывает
