Zanussi FLS 802 не всегда крутит
Zanussi FLS 802
Production No 914284005
Машина не отжимает вообще. Происходит раскладка, и после этого барабан просто стоит.
Замечено, что и при стирке она крутится совсем редко.
Помогите, плиз, скажите что смотреть, где копать?
С уважением,
Вячеслав
С уважением,
Вячеслав
Re: Zanussi FLS 802 не всегда крутит
ВГ писал(а):Помогите, плиз, скажите что смотреть, где копать?
С движка начни: щетки, тахо, разъёмы.....
Спасибо! Работает!:hurrah
Дело было в тахометре, он выкрутился из конца вала э/д. В связи с этим есть вопрос: а как он, собственно, должен быть зафиксирован от подобного выкручивания? Никаких устройств для его стопорения я там не увидел… На клей его посадить что-ли?..
И еще вопрос. Задумал я поменять манжету загрузочного люка (прошло 6 лет эксплуатации, и старая потемнела, а внутри, в складках, всякая бяка не отмывается). Я, конечно, могу всю машину раскидать по болтику, но так будет много лишнего гемора. Так вот, посоветуйте, плиз, что надо снимать, и через какие гланды ее вытаскивать.
С уважением к знатокам,
Вячеслав.
ВГ писал(а): а как он, собственно, должен быть зафиксирован от подобного выкручивания? Никаких устройств для его стопорения я там не увидел… На клей его посадить что-ли?..
Обычно стоит стопорное кольцо или крышка. Поищи под машиной, наверняка где-нибудь валяется.
А манжету я бы лучше оставил. Гемора по замене может быть много. Тем более, что грязной она выглядит только для тех, кто никогда не видел бак машины изнутри.
У меня тахо представляет собой шайбу с парой встроенных магнитов, эта шайба закреплена на пластмассовом винте, который, в свою очередь, вкручен в торец вала э/д. Эта шайба крутится внутри крышки, в которой закреплены непосредственно датчики. Когда винт вывернулся, он выдавил миллиметров на 15 крышку с датчиками из цилиндрической части корпуса, при этом крышка не выпала, так что с виду все выглядело нормально. Я вроде бы все внимательно там вчера осмотрел, никаких стопоров не нашел. Может и вправду вклеить крышку?
А что с манжетой? Я позвонил в пару контор, они берутся менять манжету легко, и стоит это от 400 до 800 р. (для справки, столько же просили за замену манжеты дверцы холодильника, я поменял сам за 1,5 часа...) Если это дело и вправду хлопотное, то ремонтники зарядили бы значительно больше.
Вячеслав.
PS Я бы, конечно, так и оставил манжету, пока не порвалась бы, да вот какой только фигней не приходиться заниматься по настойчивым просьбам жены...
Вячеслав.
bun писал(а):В Питере, заменить манжету на Занусси за 400р что -то не верится. Если правда меняют за такие деньги на новую,- смело соглашайтесь, вы её вряд ли купите за такую сумму!
Согласен на 100%
Однако, ВГ наверное просто недопонял.
От 400 до 800 - это только стоимость работы по замене. Плюс оплата вызова, плюс стоимость самой манжеты. Рубликов 3000-5000 накапает
В принципе снять манжету,- это снять две пружины её крепящие, одну которая прижимает манжету к корпусу машины, другую прижимающую к баку. откройте верхнюю крышку м посмотрите в чём будут трудности....
И почитайте вот эту страничку: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
bun писал(а):В принципе снять манжету,- это снять две пружины её крепящие, одну которая прижимает манжету к корпусу машины, другую прижимающую к баку. откройте верхнюю крышку м посмотрите в чём будут трудности....
Трудность может быть именно в установке этих пружин на место. Особенно ту, что на баке. Я как-то по молодости на Беко полдня тра.....ся.
Навык в этом вопросе имеет не последнее значение.
Я тут на днях ремень мужчине продал на BOSCH , 1192J3.
Просто как запчасть. Так он через два дня позвонил и попросил приехать установить.
Сам так и не смог.
В вы говорите трудности........
Начало как в плохом сиквеле: "Прошло 2 года..."
Итак, тянул с манжетой, пока она была просто грязная и не отмывалась. Потом вдруг обнаружил, что она вообще протерлась в 2-х местах, так что откладывать замену уже стало некуда.
Заказал, привезли. Поменял не спеша, примерно за 4 часа в выходной. Первоначально рассчитывал, что смогу сделать быстрее, но не получилось, т.к. пришлось, чего я больше всего не хотел, вынимать бак. Все дело в том, что до места посадки манжеты на бак через снятый люк не добраться, нужно скидывать передний противовес с бака. Ну да ладно, проблем с разборкой и сборкой не возникло.
Они возникли позже. Тут я снова возвращаюсь к изначальному заголовку этой темы 2-х годичной давности: "Занусси FLS802 не всегда крутит".
То есть при проверке работы после сборки оказалось, что отжима нет вообще, и во время нагрева воды также не крутит совсем.
Руководствуясь самым первым ответом в этой теме, полез смотреть:
- Тахо на том же месте, куда я его и посадил 2 года назад, никуда не выкрутился, не выдавился, стоит нормально.
- Щетки в норме,
- Провода от командоаппарата до разъема на ЭД прозвонил - все ОК,
- включаем на отжим, - релюшки управления ЭД, которые находятся на краю платы командоаппарата время от времени щелкают, как и положено, а на дорожках платы, которые идут к разъему и далее на обмотки и щетки ЭД, напруги не обнаруживается.
Что скажете, уважаемые гуру?
И заодно, какое напряжение должно подаваться в номинале на щетки и обмотки статора на разных скоростях вращения ЭД, если на самом ЭД ("Sole") написано, что он на 230V, а на релюхах, впаяных на плате командоаппарата указано, что их предел 10А при 125V?
С уважением ко всем...
- Щетки в норме,
Вы скорее всего не справитесь с проблемой. Нужно ремонтировать командоаппарат, а он сложная штука. А манжета меняется не разбирая машину. Обратите внимание на механические повреждения командоаппарата, если вам повезет, вы их увидите.ВГ писал(а):.... Поменял не спеша, примерно за 4 часа в выходной. ... пришлось, чего я больше всего не хотел, вынимать бак...оказалось, что отжима нет вообще, и во время нагрева воды также не крутит совсем.... уважаемые гуру?...
Dmytro писал(а):А манжета меняется не разбирая машину...
В том-то и фишка, если бы на моей машине можно было снять фронтальную стенку, например как на первой же фотографии здесь:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem101.php
или как на рисунках 17-18 здесь:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem95.php
то не пришлось бы вынимать бак. У меня же корпус машины целиком сварной, и передняя стенка не отстегивается. А между манжетой и передним противовесом даже палец не запихаешь, а не то что пружину снять-поставить...
bun писал(а): P/S: Надеюсь воду сливает?
Сливает. Насос работает нормально.
bun писал(а): Ну и датчик уровня проверить не мешает....
Это прессостат, который висит наверху справа и соединен с баком шлангом? Проверю, а какие с ним могут быть проблемы?
Dmytro писал(а): Обратите внимание на механические повреждения командоаппарата, если вам повезет, вы их увидите.
Осмотрел внимательно, к сожалению, или наоборот, к счастью, никаких механических повреждений не увидел.
bun писал(а): стало быть с вероятностью в 99% проблема в модуле управления, где именно отслеживаете по проводке и дальше от разъёма по дорожкам...
Dmytro писал(а): Вы скорее всего не справитесь с проблемой. Нужно ремонтировать командоаппарат, а он сложная штука...
Электричество вообще темная штука, хоть и свет дает.
А так как я в электронике не силен, то прежде чем вызывать квалифицированных ремонтников, хотел бы устранить то, что сам могу. Так что еще нужно проверить кроме датчика уровня?
Это уже трилогия получается... Начало 3-й серии: "Прошло ещё ровно 2 года..." В общем, машинка снова потребовала внимания к себе. Напоминаю, 2-я серия закончилась заменой командоаппарата на б/у с помощью Dmytro (спасибо ему).
И снова эта старушка (10,5 лет все-таки...) остановилась и не хочет крутить барабан. Снова выкрутился тахо. Закрутил на место, запустил - проработала неделю, и снова остановилась. Залез сегодня посмотреть - тахо на месте. Но целостность его катушки или проводов к нему - под подозрением, поскольку при попытках прозвонить получается то "обрыв", то в районе 520 Ом. В разных положениях по-разному. Собрал, померял, - есть 520 Ом - запустил - работает. Но, покрутив минут 20, снова остановилась.
В общем, вопрос следующий: можно ли где-то купить НОВЫЙ, или заведомо рабочий, тахо-датчик для моей машины? Они в принципе продаются отдельно от электродвигателя?
Prod. No 914284005
Электродвигатель "Sole"
Заранее благодарю,
Вячеслав
Prod. No 914284005
Заранее благодарю,
Вячеслав
Производитель поставляет мотор в сборе. Отдельно тахо не заказать. Нагрей датчик феном. Если неисправен, то в горячем состоянии покажет обрыв. Если так, то звони тому, Кто тебе уже помог. На разборках датчик - копеечная вещь
