Устройство и ремонт стиральных машины «BEKO» серии 7000
10 января
2007 г.
BEKO серия 7000 |
Серия 7000 — новая модельная линия стиральных машин БЕКО,
отличающаяся оригинальным дизайном и рядом технических
усовершенствований. Увеличены загрузка машины (до 5,5 кг),
количество программ стирки (до 18), скорость вращения барабана при
отжиме (до 1200 об/мин). На рис. 1 приведена панель управления
стиральной машины модели WB 7012 PR.
Рис. 1 Панель управления стиральной машины модели WB 7012 PR Технические характеристики стиральных
машин БЕКО серии 7000 приведены в табл. 1.
Таблица .1. Технические характеристики стиральных машин БЕКО серии
7000
| Характеристика |
Значение |
| Потребляемая мощность, Вт |
2200 |
| Номинальный ток, А |
10 |
| Максимальный ток, А |
16 |
| Количество программ |
18 |
Масса в упаковке, кг
Без упаковки, кг |
72
70 |
Шнур питания
Сечение, мм2
Длина, мм |
3 х 1,5 с медной жилой
1700 |
Электродвигатель
Тип
Мощность (стирка/отжим), Вт
Скорость вращения вала (стирка), об/мин
Скорость вращения вала (отжим), об/мин
Изоляция
Запуск
Однофазный, переменного тока
360/620
700
16000
Ротор: класс F, Статор: класс F
От модуля контроля скорости
Сливной насос
Мощность, Вт
Расход воды, л/мин
Напор, мм вод.ст. |
34
12...17
1000 |
Термоэлектронагреватель (ТЭН)
Мощность, Вт
Тип |
1900
С устройством защитного отключения |
Подвод воды
Длина шланга налива воды, мм
Длина шланга слива воды, мм
Расход воды за цикл стирки, л
Используемая магистраль |
1500
1500
56
Холодная и горячая |
Корпус
Материал
Покрытие
Нержавеющая листовая сталь
Щелочеустойчивая акриловая краска
Барабан
Материал
Объем, л
Скорость вращения при стирке, об/мин
Скорость вращения при отжиме, об/мин
Диаметр люка, мм |
Нержавеющая сталь
48
52±2
до 1200 (в зависимости от модели)
260 |
Бак
Материал
Объем, л |
Нержавеющая сталь
68 |
Командоаппарат (КА)
Тип
Напряжение питания, В
Частота питания, Гц
Контактная группа
Сопротивление обмотки, Ом |
Синхронный электродвигатель с редуктором
220
50
4 быстрых (реверсивных)кулачка
6 программных кулачков
10,4+10% |
Регулируемый термостат
Рабочая температура, °С |
90 |
Электромагнитный клапан (ЭК)
Рабочий диапазон, бар |
0,3...10 |
Реле уровня
Тип
Уровни срабатывания,Па
Аварийный уровень, Па |
Одноуровневое
700 75/75; 900
75/60
2940 300/300 |
Функциональные кнопки
Количество
До 4 (в зависимости от модели):
— ВКЛ/ВЫКЛ;
— добавить воды;
— Быстрая стирка;
— остановка после полоскания. |
На рис. 2-7 приведены алгоритмы поиска неисправностей
стиральных машин серии 6000 для следующих случаев:
- стиральная машина не набирает воду;
- стиральная машина не сливает воду;
- стиральная машина не нагревает воду (шаг 1 программы В);
- командоаппарат «зависает» на одном из шагов программы;
- стиральная машина набирает воду, но не стирает;
- командоаппарат быстро переходит с шага на шаг программы
Рис. 2 Алгоритм поиска
неисправностей «Стиральная машина не набирает воду»
Рис. 3 Алгоритм поиска
неисправностей «Стиральная машина не сливает воду»
Рис. 4 Алгоритм поиска
неисправностей «Стиральная машина не нагревает воду (шаг 1 программы
В)»
Рис. 5 Алгоритм поиска
неисправностей «Командоаппарат «зависает» на одном из шагов
программы»
Рис. 6 Алгоритм поиска
неисправностей «Стиральная машина набирает воду, но не стирает»
Рис. 7 Алгоритм поиска
неисправностей «Командоаппарат быстро переходит с шага на шаг программы»
Алгоритмы поиска других неисправностей
(стиральная машина не работает; залив воды в
стиральную машину происходит не из того отделения распределителя моющих средств, которое
должно быть задействовано по программе; при стирке барабан
вращается, как при отжиме; не открывается дверца люка) совпадают с теми, что
были приведены для стиральных машин БЕКО
серии 6000. На рис. 8 приведена
циклограмма
командоаппарата стиральных машин серии
7000, а на рис. 9 —
циклограмма наполнения стиральной машины водой при выполнении
различных этапов стирки. Значения указанных в данной
циклограмме времен исполнения этапов стирки для различных видов
тканей приведены в табл. 2 Таблица 2 Значения времен исполнения
этапов стирки (к циклограмме наполнения стиральной машины серии
7000)
Время исполнения |
Хлопок, 90°С |
Хлопок, 60°С |
Хлопок, 40°С |
Синтетика |
Шерсть |
| X |
10,5 мин |
5 мин |
Тс |
3 сек |
| Y |
10,5 мин |
8 мин |
5 мин |
3 сек |
tw |
| Z |
4 мин |
10,5 мин |
5 мин |
8 |
6 мин |
| U |
4 мин |
10,5 мин |
8 мин |
2,5 мин |
2 мин |
| V |
4 мин |
10,5 мин |
10,5 мин |
t3 |
t4 |
На рис 10 приведена
электрическая схема стиральных машин БЕКО серии 7000. На рис. 11-15 приведены
комплектующие стиральных машин БЕКО серии 7000, а в табл. 3 дан их
перечень.
Рис. 11 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 7000
(корпус)
Рис. 12 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 7000
(панель управления)
Рис. 13 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 7000
(электрические компоненты)
Рис. 14 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 7000
(бак и барабан)
Рис. 15 Комплектующие стиральных машин БЕКО серии 7000
(гидравлические компоненты) Таблица
3. Комплектующие
| Код |
Поз. |
Описание |
Кол-во |
| 2732600200 |
1 |
Верхняя крышка |
1 |
| 2731000100 |
6 |
Корпус |
1 |
| 2704060100 |
7 |
Задняя крышка |
1 |
| 2601210000 |
11 |
Стекло люка |
1 |
| 2704830100 |
13 |
Защелка замка |
1 |
| 2800400100 |
14 |
Петля в сборе |
1 |
| 2005600200 |
18 |
Ножка регулируемая |
4 |
| 2801540200 |
25 |
Заглушка |
3 |
| 100601520 |
29 |
Винт(В4.2х13) |
2 |
| 2010100000 |
37 |
Хомут |
3 |
| 2704110100 |
38 |
Кронштейн подвески |
3 |
| 2705191500 |
43 |
Инструкция для пользователя |
1 |
| 2701010000 |
45 |
Нижний противовес |
1 |
| 2701600000 |
46 |
Пластина |
5 |
| 2737400100 |
47 |
Бак в сборе |
1 |
| 2609400100 |
48 |
Барабан в сборе |
1 |
| 2001270200 |
49 |
Прокладка уплотнительная |
1 |
| 2700340000 |
50 |
Передняя крышка бака |
1 |
| 2803610100 |
51 |
Зажим |
12 |
| 2705040100 |
52 |
Пружина подвески (левая) |
2 |
| 2705050100 |
53 |
Пружина подвески (правая) |
1 |
| 2704030100 |
54 |
Уплотнитель подвески |
1 |
| 2802580200 |
55 |
Хомут |
1 |
| 2801650100 |
56 |
Шкив |
1 |
| 2005390100 |
57 |
Болт шкива |
1 |
| 2005170200 |
59 |
Приводной ремень |
1 |
| 2005520200 |
60 |
Болт |
1 |
| 9003330000 |
62 |
Гайка |
4 |
| 2802010201 |
63 |
Электродвигатель |
1 |
| 2703370100 |
65 |
ТЭН |
1 |
| 2803250200 |
66 |
Амортизатор |
2 |
| 2700990000 |
68 |
Верхний противовес |
1 |
| 2600960200 |
69 |
Опора электродвигателя |
2 |
| 2000340000 |
74 |
Шайба |
2 |
| 2000790000 |
75 |
Прокладка |
2 |
| 9001390000 |
76 |
Болт |
2 |
| 2701250000 |
77 |
Пластина |
4 |
| 2801430100 |
78 |
Палец крепежный |
2 |
| 2701800000 |
79 |
Пластина |
2 |
| 2601460200 |
80 |
Болт |
3 |
| 2602790100 |
81 |
Болт |
4 |
| 110600820 |
82 |
Болт(М10г50) |
2 |
| 2601460400 |
87 |
Болт |
2 |
| 2704480100 |
93 |
Фиксатор сливного шланга |
1 |
| 2704720100 |
94 |
Винт (3,5х13) |
1 |
| 2800820100 |
99 |
Сифон |
1 |
| 2002800700 |
100 |
Трубка соединительная |
1 |
| 2001280200 |
101 |
Трубка отбора давления |
1 |
| 2002371600 |
102 |
Хомут |
1 |
| 2007300200 |
103 |
Хомут |
1 |
| 2704090100 |
105 |
Трубка "бак — сливной насос" |
1 |
| 2808700100 |
106 |
Шланг набора воды |
1 |
| 2704890100 |
107 |
Кулачок |
1 |
| 2800990100 |
108 |
Направляющая кулачка |
1 |
| 2801000100 |
110 |
Тросик в сборе |
1 |
| 2800950100 |
113 |
Корпус распределительного устройства |
1 |
| 2800970100 |
114 |
Пружина |
1 |
| 2800960100 |
115 |
Регулятор |
1 |
| 2800940100 |
116 |
Распределительное устройство |
1 |
| 2704040100 |
117 |
Трубка подачи воды |
1 |
| 2002372700 |
118 |
Хомут |
1 |
| 2002371800 |
119 |
Хомут |
2 |
| 120600320 |
121 |
Гайка |
2 |
| 2002740000 |
123 |
Держатель сливного шланга |
1 |
| 2002370800 |
128 |
Хомут |
2 |
| 2801550100 |
131 |
Электромагнитный клапан |
1 |
| 9003270100 |
140 |
Винт 4х14 |
2 |
| 2002372400 |
142 |
Хомут |
1 |
| 2731900100 |
146 |
Распределитель моющих средств |
1 |
| 100601220 |
156 |
Винт (В4.2х9.5) |
3 |
| 2003720400 |
162 |
Противопомеховый фильтр |
1 |
| 2804600100 |
164 |
Клеммная коробка |
1 |
| 9001590100 |
165 |
Хомут |
2 |
| 2736200100 |
166 |
Жгут проводов |
1 |
| 2704760101 |
168 |
Командоаппарат |
1 |
| 2803300100 |
169 |
Шнур питания |
1 |
| 2703280200 |
170 |
Реле уровня |
1 |
| 2704860200 |
171 |
Термостат |
1 |
| 2800150200 |
172 |
Несущая панель |
1 |
| 9003660100 |
177 |
Болт (М4г5) |
2 |
| 2201920200 |
178 |
Кнопочный выключатель |
1 |
| 2201920500 |
180 |
Кнопочный выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) |
1 |
| 2701760000 |
184 |
Пластина |
1 |
| 2801100200 |
194 |
Сливной насос в сборе с фильтром |
1 |
Панель распределителя моющих средств, к
модели: |
| 2704260931 |
197 |
WB 7008 L |
1 |
| 2704260831 |
197 |
WB 7010 M |
1 |
| 2706080009 |
197 |
WB 7012 PR |
1 |
Передняя панель в сборе, к модели: |
| 2732300900 |
200 |
WB 7008 L |
1 |
| 2732300800 |
200 |
WB 7010 M |
1 |
| 2738900011 |
200 |
WB 7012 PR |
1 |
| 2732700100 |
203 |
Механизм рукоятки КА в сборе |
1 |
| 2732800100 |
204 |
Рукоятка термостата в сборе |
1 |
Панель управления, к модели: |
| 2732500201 |
208 |
WB 7008 L, WB 7010 M |
1 |
| 2739000003 |
208 |
WB 7012 PR |
1 |
| 2705060234 |
211 |
Шкала указателя программ |
1 |
| 2705060235 |
212 |
Шкала указателя программ (WB 7008 L, WB 7010 M) |
1 |
| 2706060009 |
212 |
Шкала указателя программ (WB 7012 PR) |
1 |
| 2603900200 |
230 |
Хомут люка |
1 |
| 2011502400 |
241 |
Шланг в сборе с хомутом |
1 |
| 2704290100 |
300 |
Накладка кнопки |
4 |
| 2003030000 |
335 |
4 |
| 2800800100 |
336 |
Бункер в сборе |
1 |
| 2800560200 |
339 |
Накладка наружная |
1 |
| 2801800300 |
345 |
Накладка внутренняя в сборе |
1 |
| 2704310100 |
347 |
Светорассеиватель индикаторной лампы |
1 |
| 2704660100 |
362 |
Тросик замка люка |
1 |
| 2800530200 |
365 |
Нижняя декоративная панель |
1 |
| 2800540200 |
366 |
Винт |
2 |
| 2704880100 |
370 |
Отводная трубка |
1 |
| 2801840100 |
379 |
Шайба пластмассовая |
2 |
| 2801720100 |
388 |
Уплотнитель термостата |
1 |
| 2800020200 |
401 |
Передняя панель |
1 |
| 2801350100 |
402 |
Фиксатор передней панели |
2 |
| 2802370100 |
411 |
3 |
| 111204320 |
413 |
Болт (А.М5х5) |
4 |
| 2801360100 |
414 |
2 |
| 9003610100 |
415 |
Винт (В4.2х9.5) |
16 |
| 9001250000 |
433 |
Шайба |
2 |
| 2201920100 |
434 |
Кнопочный переключатель |
2 |
| 2704410100 |
447 |
Кнопка открывания люка |
1 |
| 2704330100 |
449 |
Накладка кнопки |
2 |
| 2002371700 |
453 |
Хомут |
1 |
| 2600941300 |
455 |
Шланг |
1 |
| 2732100100 |
458 |
Замок дверцы люка в сборе |
1 |
| 2004140800 |
467 |
Переходник |
1 |
| 1800710000 |
469 |
Фильтр |
1 |
| 2704870100 |
472 |
Держатель жгута проводов |
2 |
| 2733700100 |
476 |
Сливной шланг в сборе |
1 |
| 9003270600 |
479 |
Винт 4х16 |
2 |
| 2704490100 |
480 |
Рукоятка потенциометра (только для WB 7012 PR) |
1 |
| 2704820100 |
481 |
Переключатель (только для WB 7012 PR) |
1 |
| 2002373100 |
487 |
Хомут |
1 |
| 2735500100 |
491 |
Индикаторная лампа |
1 |
| 9003670100 |
492 |
Винт (4,5х12) |
2 |
| 9003270400 |
588 |
Винт 4х10 |
2 |
| 2703940200 |
613 |
Фетр (только для WB 7012 PR) |
1 |
| 2703940700 |
617 |
Фетр боковой (только для WB 7012 PR) |
2 |
 P.S.
Ремонт автоматических стиральных машин процесс достаточно сложный
и требует высокой квалификации, поэтому, если Вы понимаете,
что Вам будет трудно выполнить самостоятельный ремонт
стиральной машины ВЕКО, то обратитесь
в службу ремонта через сайт
www.exremont.ru или позвоните
