ПММ BEKO DIS 5830 не заливат воду
Soudruh
Сообщение Soudruh » 25 апр 2013 18:22
Добрый вечер.
При включении программы посудомойка сливает воду, потом что то щелкает и тишина. На клапан подачи воды напряжение не поступает.
Подскажите как найти причину неисправности....
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 26 апр 2013 09:49
Читаем эти статьи:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem99.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem135.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem106.php
Вооружаемся прибором и проверяем периферию: целостность обмоток, проводов и элементы коммутации.
Soudruh
Сообщение Soudruh » 26 апр 2013 16:08
Не совсем понятно, что нужно прозванивать . Ткните пальцем, пожалуйста.... :bummm
Подключил питание на клапан на прямую , машина набрала воду и отработала режим полоскания до конца.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 26 апр 2013 16:48
Проверьте аквастоп не сработал? Какое напряжение поступает на клапан: с подключенным клапанам и отключенным? Проверьте провода и коммутацию клапана.
Soudruh
Сообщение Soudruh » 26 апр 2013 17:42
Если аквастоп это пенопластовый попавок на поддоне, то он в порядке.
К клапану подходят два проводка: зеленый от блока управления и фиалетовый, он общий, идет на клапан, сливную помпу, основной насос, бочек для соли и какой-то датчик с цифрами на контактах 1 2 3 (1 красный, 3 синий).
Если я все правильно понял, фиолетовый под постоянным напряжением 220V и все управление осуществляется подачей 0 на контакт. Фиалетовый провод одел на клапан а в место зеленого подключил 0 на рямую, клапан открывается. От блока управления зеленый провод прозванивается.
Подскажите как дальше искать этот НОЛЬ?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 26 апр 2013 23:48
Проверяйте дальше на модуле управление клапаном.
Soudruh
Сообщение Soudruh » 28 апр 2013 16:29
А есть в этой машине еще датчик, отвечающий за открытее клапана, или дело только в мозгах?
Soudruh
Сообщение Soudruh » 02 май 2013 18:43
Мозги ковырять не стал, скорее всего причина была в них, но на 100% не уверен.
Поставил панель управления и проводку от BEKO DFS 1500, включил, все программы работают. Посудамойка стала немного проще, вместо 8 програм стало 5, но главное она ожила и со своими обязанностями справляется. На днях она отправится на дачу и надеюсь будет хорошей помощницей любимой жене.
Отдельное спасибо iasenipeni за помощь. Всех поздравляю с праздниками!!!
Тема закрыта.
Soudruh
Сообщение Soudruh » 05 май 2013 14:30
Поторопился тему закрыть. Включил на даче посудомойку, набирает воду и тишина, программа не запускается. Какая может быть причина?
1 на даче отсутствует заземление , но другая посудомойка работала.
2 напряжение в сети меньше, помереть нечем к сожалению.
3 давление воды слабое, от 1,5 до 2,3 и датчик потока не считывает информацию
4 или тупо вышли из строя мозги при перевозке
С чего начать, может у вас была похожая проблема и решается она банально просто..
Помогите советом, так лениво посуду мыть руками. :lol:
VMoouse
BEKO DIS 5830 нет подачи воды. Не даёт ток на клапан.
Сообщение VMoouse » 26 мар 2015 17:12
Всем добрый день!
Заранее благодарю за проявленное внимание!
Изначально ПММ стала сливать без остановки воду. Открыл. Там сработал аква-стоп. Мигрик заменил на новый. Сливать воду без перебоя ПММ прекратила. Выполнил перезагрузку. До перезагрузки и после не открывает клапан подачи воды. Замерил ток. Ноль. Проверил клапан принудительно. Клапан работает. Обе платы без видимых повреждений. Прозвонил проводку к клапану и аква-стопу. Проводка в порядке. Проверил сопротивление на двигателе основного насоса. Норм. Конденсатор - норм. ТЭН - норм. Выключатель скорости потока - ВКЛ.
Где смотреть - ума не приложу. Подскажите если кто знает - где искать?
Создайте собственную. правильно оформленную тему!!! (bun)
