Морозильная камера Смоленск119 не включается
matwei
Сообщение matwei » 14 июл 2018 23:56
Здравствуйте.Не включается компрессор морозиловки Смоленск 119.Заменил пусковое реле без результатов.Проверил обмотки пусковая 23 ом,рабочая 19,7 ом,между правым и левым выводом компресса 42 ом.Включал без реле компрессор запускается не греется хотя я его мало гонял ,померил ток потребления 0,9а .Надпись на компрессоре 120Atlant Inc C-KO 120H5-a R134a 220-240v-50Hz.Как быть не подскажите?
matwei
Re: Морозильная камера Смоленск119 не включается
Сообщение matwei » 15 июл 2018 00:26
Забыл написать терморегулятор закорачивал компрессор не включается.На пусковое реле 220в приходит,кратковременно релле установленно подавал фазу с рабочей на 1 сек на пусковую обмотку компрессор включается .
Сообщение transfor » 15 июл 2018 09:30
matwei писал(а): подавал фазу
Не фазу, а напряжение.
matwei писал(а):Как быть не подскажите?
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem64.php
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/frrus_ind.php
Сообщение стаспрачкис » 15 июл 2018 16:23
Конденсатор скидывали с Пускового? Сопротивление позистора какое ? Основные параметры пусковых реле PT, РТ-1 (позистор):
РТ:
номинальное сопротивление (при 25 град.С) 33+-8,5 Ом;
matwei
Сообщение matwei » 15 июл 2018 19:03
Пусковое без кондюка реле ркт 2 сопротивление позистора 22 ом, может реле левое?
Сообщение стаспрачкис » 15 июл 2018 21:07
реле левое
Как это вы себе представляете? Где-то в гараже "кооператив с советских времён" клепает?
Менять компрессор.
matwei писал(а):.Проверил обмотки пусковая 23 ом,рабочая 19,7 ом,
По таблице
С-К 120Н5-02 18,29 21,08
http://100uslug.com/proverka-motora-xol ... ltimetrom/
matwei
Сообщение matwei » 15 июл 2018 21:27
А ток нормальный же 0,9A
Сообщение стаспрачкис » 15 июл 2018 21:31
Так у вас проблема не в токе, а в запуске. Не хватает чего-та. Может и в механике затирает.
matwei
Сообщение matwei » 15 июл 2018 21:59
Понял спасибо Вам стаспрчкис.
Сообщение стаспрачкис » 15 июл 2018 22:18
В "те времена", если обмотки нормальные скидывали компрессор со второго этажа на асфальт. От удара поршень выходил из "мёртвой точки". Раз даже нам выдали " срыватель" - приборчик, повышал напряжение и чуть менял герцы. И что куда его? В гараж, колёса качать. Ведь если один раз встал в мёртвой точке, значит обязательно встанет ещё раз.
matwei
Сообщение matwei » 16 июл 2018 21:42
У меня есть исправный компрессор атлант от холодильника минск 15 хотел сделать компрессор воздуха в интернете много статей там надо балон от огнетушителя и т.д. вроде давление развевает 8 атмосфер.Стаспрачкис у меня к Вам вопрос в случае аварии балон не может рвануть ?Еще хотел спросить морозиловка смоленск 119 компрессор от холодильника минск 15 не пойдет?
Сообщение стаспрачкис » 16 июл 2018 22:31
matwei писал(а): вопрос в случае аварии балон не может рвануть ?Еще хотел спросить морозиловка смоленск 119 компрессор от холодильника минск 15 не пойдет?
Это зависит от технических данных и состоянии баллона. Самому создавать с ресивер необходимости не было. Их, баллонов ведь много всяких, а нынче ещё больше.Если с манометром, то ( мне тут подсказали) просто умножить шкалу на 10, будет допустимое. Ну и вообще-то обязательно реле давления! а то точно рванёт. 8атм - это рабочее давление. А если закупорить, то должен накачивать где-то до 16атм. Учтите.Без реле никуда. Хорошо бы ещё с аварийным клапаном.
Компрессор на Минск должен подойди.По работоспособности. Однако. Посмотрите на бирке компрессора Смоленска для какого фреон. Думается R134, Яндекс не дал ни какой информации. Главное что бы не R600, тогда нет.
matwei
Сообщение matwei » 16 июл 2018 22:56
На бирке компрессора смоленска есть надпись r134a .Что можно балон купить с манометром,реле давления, аварийным клапаном ?
Сообщение стаспрачкис » 16 июл 2018 23:26
Пожарный? Нет. А поискать ресивер как зап\часть к какому-нибудь компрессору, наверное можно.
Из личной практики. Использовал как насос накачивать колёса на Москвиче. До положенных 2атм - тратилось время 20 минут.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 16 июл 2018 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение transfor » 16 июл 2018 23:26
matwei писал(а): хотел сделать компрессор воздуха в интернете много статей там надо балон от огнетушителя и т.д.
Какое отношение это имеет к теме ремонта Смоленск119?
Сообщение стаспрачкис » 16 июл 2018 23:44
Правильно! Здесь не место!
matwei С таким вопросом нужно либо во "Флейм", "Разное" ну или в Личку.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 17 июл 2018 08:39
matwei писал(а):.Надпись на компрессоре 120Atlant Inc C-KO 120H5-a R134a 220-240v-50Hz.Как быть не подскажите?
Удивительная "внимательность" и особая бестолковость советчика. Учитывая факт работы Минск 15 на R12 ответ на вопрос - НЕТ у мастера автоматически формируется мозгом. Несовместимость и по типу масла в компрессоре и по хладагенту. И при чём тут R600 , вообще не понятно .
PS Автору темы :
Замена термостата решила бы проблему не работающего компрессора , но , видимо , колёса качать им лучше.
matwei
Сообщение matwei » 17 июл 2018 10:34
Стаспрачкис достал из кладовки компрессор от минска 15 там реле такое же поставил его на смоленск компрессор включился ,пробовал выкл и включать все работает морозит пока вот такие пироги .
Сообщение стаспрачкис » 17 июл 2018 13:22
Ну раз с третьем реле запустилось, значит надо сравнить и определить что не исправно в предыдущих двух.
