Морозильная камера Смоленск119 не включается
matwei
Здравствуйте.Не включается компрессор морозиловки Смоленск 119.Заменил пусковое реле без результатов.Проверил обмотки пусковая 23 ом,рабочая 19,7 ом,между правым и левым выводом компресса 42 ом.Включал без реле компрессор запускается не греется хотя я его мало гонял ,померил ток потребления 0,9а .Надпись на компрессоре 120Atlant Inc C-KO 120H5-a R134a 220-240v-50Hz.Как быть не подскажите?
matwei
Re: Морозильная камера Смоленск119 не включается
Забыл написать терморегулятор закорачивал компрессор не включается.На пусковое реле 220в приходит,кратковременно релле установленно подавал фазу с рабочей на 1 сек на пусковую обмотку компрессор включается .
Не фазу, а напряжение.matwei писал(а): подавал фазу
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem64.phpmatwei писал(а):Как быть не подскажите?
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/frrus_ind.php
Конденсатор скидывали с Пускового? Сопротивление позистора какое ? Основные параметры пусковых реле PT, РТ-1 (позистор):
РТ:
номинальное сопротивление (при 25 град.С) 33+-8,5 Ом;
РТ:
matwei
Пусковое без кондюка реле ркт 2 сопротивление позистора 22 ом, может реле левое?
Как это вы себе представляете? Где-то в гараже "кооператив с советских времён" клепает?реле левое
Менять компрессор.
По таблицеmatwei писал(а):.Проверил обмотки пусковая 23 ом,рабочая 19,7 ом,
С-К 120Н5-02 18,29 21,08
http://100uslug.com/proverka-motora-xol ... ltimetrom/
matwei
А ток нормальный же 0,9A
Так у вас проблема не в токе, а в запуске. Не хватает чего-та. Может и в механике затирает.
matwei
Понял спасибо Вам стаспрчкис.
В "те времена", если обмотки нормальные скидывали компрессор со второго этажа на асфальт. От удара поршень выходил из "мёртвой точки". Раз даже нам выдали " срыватель" - приборчик, повышал напряжение и чуть менял герцы. И что куда его? В гараж, колёса качать. Ведь если один раз встал в мёртвой точке, значит обязательно встанет ещё раз.
matwei
У меня есть исправный компрессор атлант от холодильника минск 15 хотел сделать компрессор воздуха в интернете много статей там надо балон от огнетушителя и т.д. вроде давление развевает 8 атмосфер.Стаспрачкис у меня к Вам вопрос в случае аварии балон не может рвануть ?Еще хотел спросить морозиловка смоленск 119 компрессор от холодильника минск 15 не пойдет?
Это зависит от технических данных и состоянии баллона. Самому создавать с ресивер необходимости не было. Их, баллонов ведь много всяких, а нынче ещё больше.Если с манометром, то ( мне тут подсказали) просто умножить шкалу на 10, будет допустимое. Ну и вообще-то обязательно реле давления! а то точно рванёт. 8атм - это рабочее давление. А если закупорить, то должен накачивать где-то до 16атм. Учтите.Без реле никуда. Хорошо бы ещё с аварийным клапаном.matwei писал(а): вопрос в случае аварии балон не может рвануть ?Еще хотел спросить морозиловка смоленск 119 компрессор от холодильника минск 15 не пойдет?
Компрессор на Минск должен подойди.По работоспособности. Однако. Посмотрите на бирке компрессора Смоленска для какого фреон. Думается R134, Яндекс не дал ни какой информации. Главное что бы не R600, тогда нет.
matwei
На бирке компрессора смоленска есть надпись r134a .Что можно балон купить с манометром,реле давления, аварийным клапаном ?
Пожарный? Нет. А поискать ресивер как зап\часть к какому-нибудь компрессору, наверное можно.
Из личной практики. Использовал как насос накачивать колёса на Москвиче. До положенных 2атм - тратилось время 20 минут.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 16 июл 2018 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Какое отношение это имеет к теме ремонта Смоленск119?matwei писал(а): хотел сделать компрессор воздуха в интернете много статей там надо балон от огнетушителя и т.д.
Правильно! Здесь не место!
matwei С таким вопросом нужно либо во "Флейм", "Разное" ну или в Личку.
Юрий Геннадьевич
matwei писал(а):.Надпись на компрессоре 120Atlant Inc C-KO 120H5-a R134a 220-240v-50Hz.Как быть не подскажите?
Удивительная "внимательность" и особая бестолковость советчика. Учитывая факт работы Минск 15 на R12 ответ на вопрос - НЕТ у мастера автоматически формируется мозгом. Несовместимость и по типу масла в компрессоре и по хладагенту. И при чём тут R600 , вообще не понятно .
PS Автору темы :
Замена термостата решила бы проблему не работающего компрессора , но , видимо , колёса качать им лучше.
matwei
Стаспрачкис достал из кладовки компрессор от минска 15 там реле такое же поставил его на смоленск компрессор включился ,пробовал выкл и включать все работает морозит пока вот такие пироги .
Ну раз с третьем реле запустилось, значит надо сравнить и определить что не исправно в предыдущих двух.
