варочная панель Ardo pe58e1 - отключаются конфорки...
Igor_Malachov
Сообщение Igor_Malachov » 14 июл 2013 17:11
Здравствуйте, приобреталась варочная панель Ardo pe58e1 в 2006году, до последнего времени проблем не было, но теперь жена просто плачет -
отключаются конфорки, причем если слегка постукивать по участку с сенсорным управлением конфорки включаются... С начала такая проблема была с одной - наиболее часто-используемой, а теперь проблема прогрессирует. Замечено что такое поведение чаще в начале работы плиты, затем прогревшись все прекращается. А однажды плита сама включилась ночью - суп кипел полночи, теперь боимся что либо оставлять на плите.... Плита чистится постоянно - как новая...
Подскажите где что посмотреть - имею опыт работы с компьютерной техникой, но с плитами столкнулся когда пришлось поменять предохранитель на сенсорике и все.. Заранее спасибо!
Сообщение alex50 » 15 июл 2013 01:42
релюхи...
Igor_Malachov
Сообщение Igor_Malachov » 15 июл 2013 17:57
Подозрение имелось, то есть просто менять их все разом?
Сообщение transfor » 15 июл 2013 18:22
Igor_Malachov писал(а):Подозрение имелось, то есть просто менять их все разом?
Те кто не умеют реле проверять меняют разом все и всё.
Igor_Malachov
Сообщение Igor_Malachov » 15 июл 2013 18:33
Мужики, хотелось услышать более конструктивные советы...
Сегодня вскрою плиту, взгляну что-за релюхи там стоят - буду искать в магазинах города.
Site Admin
Сообщение elremont » 15 июл 2013 18:37
Смотрим конструктивное видео
Ремонт электрической плиты
Igor_Malachov
Сообщение Igor_Malachov » 15 июл 2013 18:57
Спасибо большое - полезное видео, но у меня плита то сенсорная, вот это для меня незнакомо...
Site Admin
Сообщение elremont » 15 июл 2013 21:12
При чем тут сенсорная не сенсорная.... если вы не в состоянии проверить реле... о чем вообще речь... поменяйте на заведомо исправные... это тоже один из методов ремонта.
смотреть подряд
http://video.elremont.ru/multimetr/
потом
Как работает реле
Сообщение alex50 » 15 июл 2013 21:36
я думаю проблема не в самих реле, а в пайке ножек.....от нагрузки контакты греются и пайка отстаёт... Сначала надо пропаять плату!
Сообщение transfor » 15 июл 2013 23:28
Igor_Malachov писал(а):А однажды плита сама включилась ночью
Это точно не реле.
Igor_Malachov писал(а): у меня плита то сенсорная, вот это для меня незнакомо...
Тем интересней будет узнать и убедиться - вероятно проблема в сенсорном управлении.
Igor_Malachov
Сообщение Igor_Malachov » 31 авг 2013 19:21
Всем привет, вообщем отчитываюсь:
разобрал плиту - добрался до электроники, при визуальном осмотре силовой платы с реле отметил еле заметные ореолы вокруг ножек, именно, реле - сделал вывод - ножки реле, видимо при постоянном нагреве и вибрации от работы, по-немного стали отрываться...
И по совету Alex50 пропаял все подозрительные места и плита стала уверенно работать.
Всем спасибо, еще раз убедился в поговорке: электроника - это наука о контактах!
Сообщение alex50 » 01 сен 2013 01:22
..не от нагрева и вибрации, а от нагрузки мощности конфорок!
Сообщение transfor » 01 сен 2013 15:43
Igor_Malachov писал(а): сделал вывод - ножки реле, видимо при постоянном нагреве и вибрации от работы, по-немного стали отрываться...
Стали ножки отрываться и включать плиту ночью?
Igor_Malachov
Сообщение Igor_Malachov » 15 фев 2014 16:13
Вообщем недолго проработала плита, сегодня она проста перестала включаться - при подключении плиты она пикает, но индикации на сенсорной панели нет ... Может подскажите где копать?
Сообщение transfor » 15 фев 2014 16:45
Igor_Malachov писал(а): при подключении плиты она пикает, но индикации на сенсорной панели нет ... Может подскажите где копать?
Оттуда и копать.
Igor_Malachov
Сообщение Igor_Malachov » 15 фев 2014 16:51
Я конечно понимаю - краткость сестра таланта, но может по-конкретнее если проблема с сенсорной частью как можно ее проверить?
Сообщение transfor » 15 фев 2014 18:31
Igor_Malachov писал(а):если проблема с сенсорной частью как можно ее проверить?
Начинают с проверки питания.
Mixalich
Сообщение Mixalich » 20 фев 2014 00:08
Вариантов у вас нет - это реле.
Такая же беда была у меня: включаю, ставлю на конфорке нагрев на 5 или 9, она конечно пикает, но конфорка не нагревается.
Суть временного ремонта: мелкая наждачная шкурка, добраться до контактов реле (это просто), зачистить подгоревшие контакты шкуркой и все - будет работать дальше.
Но главный вопрос - где взять новые реле. У меня например купить негде, заказать в Украине-пока не нашел.
Буду рад правильному направлению поиска.
Для вопросов подобных вашему "главному". есть раздел "Запчасти", там и спрашивайте! (bun)
Сообщение cамрем » 20 фев 2014 18:48
-Вот сами написали ответ На поверхности. Нет ,надо нашему человеку- чем глубже -тем лучше. А не пробовали просто стекло .....Смотрим развитие сюжета. :cool:
Вернуться в «Электроплиты»
