варочная панель Ardo pe58e1 - отключаются конфорки...
Igor_Malachov
Здравствуйте, приобреталась варочная панель Ardo pe58e1 в 2006году, до последнего времени проблем не было, но теперь жена просто плачет -
отключаются конфорки, причем если слегка постукивать по участку с сенсорным управлением конфорки включаются... С начала такая проблема была с одной - наиболее часто-используемой, а теперь проблема прогрессирует. Замечено что такое поведение чаще в начале работы плиты, затем прогревшись все прекращается. А однажды плита сама включилась ночью - суп кипел полночи, теперь боимся что либо оставлять на плите.... Плита чистится постоянно - как новая...
Подскажите где что посмотреть - имею опыт работы с компьютерной техникой, но с плитами столкнулся когда пришлось поменять предохранитель на сенсорике и все.. Заранее спасибо!
Igor_Malachov
Igor_Malachov
Смотрим конструктивное видео
Ремонт электрической плиты
Igor_Malachov
При чем тут сенсорная не сенсорная.... если вы не в состоянии проверить реле... о чем вообще речь... поменяйте на заведомо исправные... это тоже один из методов ремонта.
смотреть подряд
http://video.elremont.ru/multimetr/
потом
Как работает реле
смотреть подряд
потом
Как работает реле
Igor_Malachov
Всем привет, вообщем отчитываюсь:
разобрал плиту - добрался до электроники, при визуальном осмотре силовой платы с реле отметил еле заметные ореолы вокруг ножек, именно, реле - сделал вывод - ножки реле, видимо при постоянном нагреве и вибрации от работы, по-немного стали отрываться...
И по совету Alex50 пропаял все подозрительные места и плита стала уверенно работать.
Всем спасибо, еще раз убедился в поговорке: электроника - это наука о контактах!
Igor_Malachov
Igor_Malachov
Mixalich
Вариантов у вас нет - это реле.
Такая же беда была у меня: включаю, ставлю на конфорке нагрев на 5 или 9, она конечно пикает, но конфорка не нагревается.
Суть временного ремонта: мелкая наждачная шкурка, добраться до контактов реле (это просто), зачистить подгоревшие контакты шкуркой и все - будет работать дальше.
Но главный вопрос - где взять новые реле. У меня например купить негде, заказать в Украине-пока не нашел.
Буду рад правильному направлению поиска.
Для вопросов подобных вашему "главному". есть раздел "Запчасти", там и спрашивайте! (bun)
-Вот сами написали ответ На поверхности. Нет ,надо нашему человеку- чем глубже -тем лучше. А не пробовали просто стекло .....Смотрим развитие сюжета.но теперь жена просто плачет -
