C.М. LG WD 10200ND не включается блокировка люка.
Jackred
При включении программа устанавливается, но не горит индикатор"ключ", ничего незапускается. Пытался включить сервисный тест, так же ничего не вышло. Проверил замок люка: на клемму 3(красный провод) напруга приходит, а вот на клемме1(желтый с красной полосой) ничего нет. Подал на эту клемму ноль. замок сработал индикатор (ключ) горит. Прозвонил провод от колодки до замка обрыва нет. На модуле видимых повреждений нет. Подскажите кто знает дальнейший путь поиска, чтобы не ковырять весь модуль.
Век живи, век учись.
-Вот тут много чегоhttp://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php и вот тут читаем до концаhttp://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1260чтобы не ковырять весь модуль.
Jackred
Jackred
Ещё раз здравствуйте. Как подсказывали модуль "вскрыл" (с помощью обычного макетного ножа). Видимых повреждений (в виде потемнений от перегрева и плохой пропайки) необнаружил. Реле ТЭНа проверил срабатывает , силовые контакты замыкаются, цепь есть.
И ещё оказывается в сети напряжение не привышает 192 вольта.
Где ещё искать?
Где ещё искать?
edyapd
Кузьмич
- elkri
- барракуда
Re: C.М. LG WD 10200ND не включается блокировка люка.
А придется. Линию УБЛ или другое что проверять нужно сняв этот желатин. После всего, обработав плату спиртом нужно покрыть ее хотя-бы лаком. Для чего этот желатин никто не знает. Надеюсь дальше управления замком не пойдет.Jackred писал(а):Подскажите кто знает дальнейший путь поиска, чтобы не ковырять весь модуль.
- Palyaftin
Jackred
Причина была в реле управления ТЭНом. Взял обычный блок питания на 12в., намотал концы проводов на иголки и проткнув холодец подал напряжение на катушку реле управления тэном. Реле сработало но контакты не замкнулись, хотел выпаивать реле но после нескольких попыток срабатывания реле контакты стали звониться, и всё пошло, уже год работает без проблем.
Думаю что из за пониженного напряжения в сети подгорели контакты реле, а после реанимации нагар пробило.
