СМА LG E1096SD3 выдает ошибку LE
zaumnik
- Профи
СМА LG E1096SD3 выдает ошибку LE. Заменил датчик холла-без измений, через минуту выдает ошибку LE. При очередном пуске скажем отжима слыш ны еле прослышимое потрескивание и свист двигун при этом слегка дергается на пол см. и всё. Где копать,подскажите пожалуйста?
zaumnik
- Профи
Cнял блок и установил на рабочую машинку,то же самое. Перекопал его и прозваонил всё,что можно. Может подскажет кто ,что конкретно проверять? На выходе к катушкам периодически появляется очень малое напряжение,и я не знаю сколько должно выходить.
zaumnik
- Профи
Я не пойму,Вы что, прикалываетесь?
zaumnik
- Профи
Да,вчера опять копался, все сопротивления,диоды ,стабилитроны,семисторы в норме. Остается снять огромный радиатор и смотреть ,что там под ним.
zaumnik
- Профи
Датчик холла поставил новый. Я же написал, что снял полностью модуль и поставил на исправную машинку,и точно то же самое. То-есть проблемма в модуле.
zaumnik
- Профи
А возможно снять этот большой радиатор,ничего не повредив? Он полностью залит компаундом,боюсь как-бы не вырвать вместе дорожками.
