СМА LG E1096SD3 выдает ошибку LE
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 08 окт 2014 21:30
СМА LG E1096SD3 выдает ошибку LE. Заменил датчик холла-без измений, через минуту выдает ошибку LE. При очередном пуске скажем отжима слыш ны еле прослышимое потрескивание и свист двигун при этом слегка дергается на пол см. и всё. Где копать,подскажите пожалуйста?
Сообщение cамрем » 08 окт 2014 21:45
выдает ошибку LE.
-А то что пишет мануал проверил?-
LE - Ошибка блокировки
В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. В этом случае также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора.
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 10 окт 2014 21:48
Cнял блок и установил на рабочую машинку,то же самое. Перекопал его и прозваонил всё,что можно. Может подскажет кто ,что конкретно проверять? На выходе к катушкам периодически появляется очень малое напряжение,и я не знаю сколько должно выходить.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 окт 2014 21:51
А если сам статор заведомо исправный подкинуть?
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 11 окт 2014 05:49
Я не пойму,Вы что, прикалываетесь?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 11 окт 2014 06:55
Сорри, не совсем понял предыдущий пост. То есть локализовали проблему и она точно в модуле?
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 12 окт 2014 07:32
Да,вчера опять копался, все сопротивления,диоды ,стабилитроны,семисторы в норме. Остается снять огромный радиатор и смотреть ,что там под ним.
Сообщение cамрем » 12 окт 2014 10:35
Датчик Холла точно исправный?
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 12 окт 2014 20:12
Датчик холла поставил новый. Я же написал, что снял полностью модуль и поставил на исправную машинку,и точно то же самое. То-есть проблемма в модуле.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 окт 2014 21:09
Ну значит надо уже смотреть силовые ключи и драйвер управления капстаном.
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 13 окт 2014 08:34
А возможно снять этот большой радиатор,ничего не повредив? Он полностью залит компаундом,боюсь как-бы не вырвать вместе дорожками.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 окт 2014 11:25
Он с обратной стороны по-моему шурупами прикручен.
