Настройка работы челнока Подольск 142
Ремонт швейных машин "Чайка", "Подольск" и подобных
renegade
Сообщение renegade » 02 фев 2015 14:24
Всем привет!
Попросили смазать машинку - черт дернул меня попробовать устранить люфт шестерен в челночном блоке.
Более-менее, методом тыка разобрался - как челнок зацепляет нить, как обвивает вокруг шпулькодержателя. Принцип работы понял. Сперва много ошибок делал - например - вставил иглу желобком от себя - но нитка цеплялась челноком, в принципе, даже шила - только нить с запозданием выходит из челнока и ее зажевывает между челноком и корпусом, получается обрыв.
Установить челнок правильно можно только в одном положении - чтобы носик снимал нитку с иголки. Так он у меня и выставлен. Что ему еще нужно - понять не могу. Могу сфотографировать процесс, если нужно.
Теперь еще - иглу поставил прорезью к себе - так она перестала образовывать петельку на конце, в которую входит носик! Я уж и зазор выставил мизерный между челноком и иглой - она ее начинает в таком случае затягивать между корпусом челнока и челноком на входе.
Вобщем - помогите кто чем может :)))
Другие узлы не шевелились мною - никакие винты кроме тех, что в челноке - не трогал. Ну, в смысле - две гайки, которые блок держат.
Сообщение volna2m » 02 фев 2015 15:28
Давай Фото
renegade
Сообщение renegade » 02 фев 2015 16:07
Это в тот момент, когда игла в самой нижней точке. Никаких особых люфтов нет.
renegade
Сообщение renegade » 02 фев 2015 16:18
Только в этом положении происходит захват иглы. Если сместить на зуб - то либо носик не будет заходить за ось иглы, либо игла будет уходить вверх раньше, чем носик будет пересекаться с ее осью и будет способен захватить нить.
В этом положении нить захватывается, проходит через челнок, шпульный колпачок, а на выходе с челнока - застревает. А сейчас еще и перестала петелька образовываться - я все досконально рассматриваю весь процесс - игла входит, нить натянута на ней. Возвращается - нить так же натянута на ней. Носик просто проходит мимо иглы с плотно прижатой нитью. Зазор всякий делал - от 0,5 мм до 1 мм. Если меньше - нить застревает на входе в челнок. ну и иглу задевает, само собой.
Сообщение стаспрачкис » 03 фев 2015 04:25
А вы не пробовали почитать статьи о ремонте здесь http://www.elremont.ru/shvein/sv_rem2.php Рис № 14 надеюсь вам подскажет, да и всё, что написано.
renegade
Сообщение renegade » 05 фев 2015 11:45
В том то и дело, что не выходит по статьям. Я уже обчитался. Надо пошагово и чтоб кто-нибудь курировал.
Сообщение volna2m » 07 фев 2015 22:10
Толкатель челнока задевает об иглу?
Так отодвинь его! :cool:
