ВП Fagor 2VFT-320 S Не работает одна конфорка
kleys72
Сообщение kleys72 » 07 фев 2015 21:01
Добрый день!
Перестала работать одна конфорка! при включении реле щёлкает. Если раз 20 вкл. выкл. может сработать. Напряжение на клеммах есть. Перед этой поломкой конфорка подглючивала, иногда не выключалась, помогало отключением от сети и подождать пока остынет.
Подскажите пожалуйста, в чём причина, где нужно посмотреть, что нужно проверить?
Site Admin
Сообщение elremont » 07 фев 2015 21:42
Проверить нужно всю цепь от сети до конфорки. Реле например надо проверить.
kleys72
Сообщение kleys72 » 07 фев 2015 22:47
реле щёлкает, значит катушка рабочая. На входе напряжение есть, при включении реле-на выходе фазы нет. Возможно подгорели контакты...Реле 6 контактное. схемы нет, не знаю для чего ещё два.
Интересно, оно разборное? Можно выпаять, разобрать, почистить контакты, или искать новое?
ничего невозможного нет
Сообщение transfor » 07 фев 2015 23:02
kleys72 писал(а):Подскажите пожалуйста, в чём причина, где нужно посмотреть, что нужно проверить?
http://www.elremont.ru/oven/bt_rem87.php
kleys72 писал(а):Можно выпаять, разобрать, почистить контакты, или искать новое?
Можно, всё можно - ничего невозможного нет.
kleys72
Сообщение kleys72 » 07 фев 2015 23:15
Можно, всё можно - ничего невозможного нет.[/quote]
Это предположение или личный опыт? Если делали вскрытие релюшке, то подскажите, она разборная или надо ломать её? Думаю, что на большинстве варочных реле идентичные, к меня такое RTH34012
Сообщение transfor » 07 фев 2015 23:26
kleys72 писал(а):Реле 6 контактное. схемы нет,
Есть схема реле и прочие данные, правда-правда.
kleys72 писал(а): Думаю, что на большинстве варочных реле идентичные,
Заблуждение.
kleys72 писал(а):Если делали вскрытие релюшке, то подскажите, она разборная или надо ломать её?
Зачем разбирать и ломать?
kleys72
Сообщение kleys72 » 08 фев 2015 00:08
если не разбирать, тогда что???
Тестер для чего?
Сообщение transfor » 08 фев 2015 00:09
Тестер для чего?
kleys72
Сообщение kleys72 » 08 фев 2015 00:21
Хорошо, спрошу по другому, если в реле подгорели контакты, его можно разобрать и зачистить или оно неразборное?
Повторение
Сообщение transfor » 08 фев 2015 01:01
Выходим на повтор.
В начале темы было:
kleys72 писал(а):Хорошо, спрошу по другому, если в реле подгорели контакты, его можно разобрать и зачистить или оно неразборное?
Разрешаю разобрать любое "неразборное" и разломать его даже если реле исправное!
Вот только чего ради? Тестер позволяет оценить состояние "чёрного ящика" без вскрытия.
Неисправность часто не в грязных контактах, сколько в деформации пластмассового толкателя.
Сообщение alex50 » 08 фев 2015 03:18
меняй!...
kleys72
Сообщение kleys72 » 09 фев 2015 22:24
Купил, поменял, всё работает!!!!!
Оригинального реле не было, у аналога сопротивление катушки значительно меньше, чем у "родного". Это влияет на что-то?
Сообщение transfor » 10 фев 2015 01:01
Влияет.
kleys72
Сообщение kleys72 » 11 фев 2015 22:45
на что?
Сообщение alex50 » 11 фев 2015 22:53
только на срок службы самого реле!
kleys72
Сообщение kleys72 » 11 фев 2015 23:52
Большое спасибо!
Сообщение transfor » 12 фев 2015 01:09
Сопротивление обмотки не влияет на срок службы реле, если питание правильное.
kleys72 писал(а):Оригинального реле не было, у аналога сопротивление катушки значительно меньше, чем у "родного". Это влияет на что-то?
На рабочее напряжение реле. То есть реле не на 12, а на 9В.
kleys72
Сообщение kleys72 » 16 фев 2015 23:19
Спасибо, я уже нашёл эти данные.
Купил два реле. На одном сопротивление примерно 210, на втором- 250, а написано у обоих 12vdc. Установил обе- работают.
С удовольствием приобрёл бы оригинальные, но с товаром туго- экономическая блокада ведь!)))
Вернуться в «Электроплиты»
